| проблема с тормозной системой https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=33670 |
| Автор: | shchz2 [ 23.05.2013 19:04 ] |
| Заголовок сообщения: | проблема с тормозной системой |
Добрый всем день. рено сценик 1ф2, К4м, машина с ABS и ESP Собственно проблема в следующем. Периодически начал подрабатывать ABS на ровной дороге, без заметных дефектов полотна. Сегодня хотел поехать на диагностику, НО не доехал! Перед одним из поворотов притормозил, после чего педаль тормоза стала тугой, как будто отказал вакумный усилитель. Чтобы остановиться, давил всей массой на педаль, благо скорость была малой. Остановился, заглушил, нажал тормоз, завел, педаль не проваливается, т.е. очень очень медленно. Потиху покатил до дому, минуты через 2 попробовал тормозить - норма, второй раз опять тугая педаль. Пробовал всю дорогу, так и примерно было, если не пользоваться тормозом, минуты через 2-3 на одно нормальное торможение хватает, потом опять всем весом на тормоз. НА панели никаких аварийных сигналов. Проблема в том что до единств. диагностики тормозной системы почти 40км ехать. Страшно... Свиста воздуха из под педали при нажатии неслышно, трубку на вакуумнике снимал - двигатель резко набирает обороты, вроде как подсоса воздуха через труку или диафрагму нет. Нелп плиз!!!! |
| Автор: | Ankoor [ 23.05.2013 20:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: проблема с тормозной системой |
На заглушенном движке 5 качков педалью тормоза приводят к тугой педали. или можно сколько влезет нажимать на тормоз? Если педаль одинаково нажимается на заглушенном сколько угодно - пинцет вакуумному усилителю. |
| Автор: | shchz2 [ 23.05.2013 21:32 ] |
для полной накачки системы при заглушенном двигателе достаточно 3 качков, после этого педаль уже не сдвинешь. Обычно если при заводе держать нажатой педаль тормоза, то после запуска двигателя педаль значительно проваливается дальше, сейчас этого нет. Правда почему после 2=3 минут движения один раз нормально срабаытвает, непонятно. Пробовал на стоящей машине пару минут подержать обороты под 3 тыс, думал тоже один раз нормально тормазнет, но нет как была педаль тугой так и осталась. Т.е. работа вроде как востанавливается только на ходу. |
| Автор: | Jacky [ 23.05.2013 22:14 ] |
Обратный клапан на вакуумнике промой. Отпишись потом по результату. |
| Автор: | shchz2 [ 23.05.2013 22:49 ] |
Я так понимаю, к этому клапану как раз шланг от впускного кол. подсоединен? Он просто с усилием долджен вытаскиваться? Или закручен по резьбе? |
| Автор: | Jacky [ 24.05.2013 11:45 ] |
Просто вынимается из вакуумника, ничем не крепится больше. |
| Автор: | shchz2 [ 26.05.2013 18:03 ] |
Jacky писал(а): Просто вынимается из вакуумника, ничем не крепится больше. Сегодня снял клапан. продувается в обе стороны, но очень слабо.Едва хватает силы легких. Пробовал промыть, струйка воды на выходе с толщину спички идет. Клапан как я понимаю неразборыный? |
| Автор: | shchz2 [ 26.05.2013 20:08 ] |
Короче очень медленно воздух проходит, ну как бы полный вдох через него где-то под 20 секунд. Что то мне кажется должен воздух посвободнее проходить... |
| Автор: | Jacky [ 26.05.2013 20:10 ] |
Воздух должен проходить свободно и только В ОДНУ СТОРОНУ. Меняй этот клапан, твой нерабочий. |
| Автор: | shchz2 [ 26.05.2013 20:33 ] |
Jacky писал(а): Воздух должен проходить свободно и только В ОДНУ СТОРОНУ. Меняй этот клапан, твой нерабочий. Диалоджис дает код 7701 206 228 Рылся в инете, аналогов не нашел, хотя у меня стоит АТЕ, а вот кода нет, чем менять? |
| Автор: | Ankoor [ 27.05.2013 10:09 ] |
Поищите б/у например. И еще экзист бъет аналог 7701206790 - он дешевле. А ате у нас 03.7863-2002.4 но его никто не поставляет. В москве под заказ 20 дней 5000RUR |
| Автор: | shchz2 [ 27.05.2013 21:09 ] |
Сегодня нашел БУ за 5 и за 10 уе. Но брать не стал. Положил свой в баночку с чистым спиртом Пролежал всю ночь, потом на солнышке просушил, ВСЕ ЗАРАБОТАЛ. как система нипель - туда дуй, обратно не получается Вот тока думаю может всеже лучше бушку было взять, а спирт по прямому назначению... Спасибо всем за помощь |
| Автор: | Jacky [ 28.05.2013 1:49 ] |
Я ж тебе говорил в самом начале: промой! Не тем мыл просто Кстати я мою другой жидкостью нежели ты мыл, помогает отлично, хватает на годы. |
