Сход-развал, колеса завалены вправа https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=34889 |
Автор: | march_is [ 29.07.2013 10:22 ] |
Заголовок сообщения: | Сход-развал, колеса завалены вправа |
Всем привет! Есть проблема, может кто сможет помочь. Катался на сход-развал, сказали что передние колеса завалены в право на 2 градуса, и сделать они ничего не могут. Присмотрелся, видно хорошо, резину ест будь здоров. Полез смотреть подрамник, вроде все хорошо но. Как раз справа, зазор между подрамником и лонжероном больше чем слева, сначала думал вот оно, но потом подумал еще раз и пришел к выводу что не в этом дело. Видно что колеса завалены вправо, почти равномерно, и машина присевши на правую сторону. Заменил стойки вместе с опорами, стало лучше но кардинально ничего не изменилось. Куда еще капнуть можно? Тачка не бита ни в какую из сторон. (Возможно ли что все из-за пружин например, наблюдаю какие-то глухие короткие стуки на совсем не ровной дороге) |
Автор: | Aleksey [ 29.07.2013 21:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сход-развал, колеса завалены вправа |
Проверять пружины и торсионы. |
Автор: | Jacky [ 29.07.2013 21:54 ] |
Скорее подрамник ушел. Его смотреть надо. |
Автор: | march_is [ 8.08.2013 14:24 ] |
Точно подрамник. Сегодня ездил на яму, провис, скорее всего от удара(((( |
Автор: | Jacky [ 8.08.2013 15:47 ] |
Меняй. |
