| Обороты растут, а скорость не очень. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=35286 |
| Автор: | MadDog [ 28.08.2013 21:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Обороты растут, а скорость не очень. |
Всем привет, у меня Сценик 2001г 1.6 бензин МКПП. Проблема такая: после переключения на 3,4,5 передачу обороты быстро убегают вперед, а машина разгоняется как обычно. Если скорость набирать очень плавно, то не убегают. На 1 и 2 передаче не замечал такого, но возможно они просто коротковаты, чтоб различить этот глюк. Ощущение, что едешь на нейтралке )) Симптомы и косяки, которые могут помочь с диагнозом: Утром и в сырую погоду, на холодную, машина тупит (дёргается будто захлёбывается или наоборот, чего-то не хватает) Есть странный шум на задней передаче(щёлканье) постоянное. Сразу скажу, что весь комплект сцепления менялся 2 недели назад, там была обнаружена течь из заднего сальника коленвала и он тоже был заменен - это не помогло. Прошу помочь, желательно с телефоном мастеров, которые могут это исправить или диагностировать. Спасибо. |
| Автор: | vinnivinni [ 29.08.2013 6:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Обороты растут, а скорость не очень. |
Или стерты фрикционные накладки сцепления, или на них попадает некая жидкость. |
| Автор: | MadDog [ 29.08.2013 21:17 ] |
Сцепление полностью менялось, там действительно было всё в масле, но течь тоже устранена. |
| Автор: | Покемон [ 29.08.2013 22:42 ] |
Комплект сцепления чей конторы? Где берёт сцепление,по педали? |
| Автор: | MadDog [ 29.08.2013 23:27 ] |
Сцепление не самое дорогое, но и не китай. В смысле где берет ? Если сильно педаль газа притоплю, то обороты ухоядт, но это не на холодную, и вообще пропадающий эффект, но в последнее время всё чаще и чаще. Вообще думаю воздух попадает в двигатель от куда-то или бензина много льётся, где можно грамотно продиагностировать. Надоели предложения давай мы тебе коробку снимем, сцепление снимем, посмотрим, если не в них дело ты нам все равно 100$ за снятие заплати... Может там есть какая прокладка, которая при резком разгоне начинает пропускать воздух, от чего обороты растут ? |
| Автор: | Ankoor [ 30.08.2013 10:43 ] |
Если обороты растут, а скорость нет, то сцепление либо пробуксовывает, либо не до конца включается. А подсосы воздуха тут скорее всего не причем. |
| Автор: | VDO [ 30.08.2013 11:11 ] |
MadDog писал(а): там действительно было всё в масле, но течь тоже устранена. не факт |
| Автор: | vinnivinni [ 30.08.2013 17:35 ] |
VDO писал(а): MadDog писал(а): там действительно было всё в масле, но течь тоже устранена. не факт ВО во. Устранение течи проверяли ПОСЛЕ заливки маслеца? Я уверен что нет, просто поставили новую деталюху, собрали и залили масло. Раз меняли сцепление, значит накладки новые, значит снова на них что-то попадает. Если во рту солоно, то туда попало что-то соленое. Если накладки целые, то передать вращение на колеса им может только что-то мешать. Сколько еще слов написать, чтобы залезли и проверили? |
| Автор: | MadDog [ 30.08.2013 23:37 ] |
Посоветуйте, кто может быстро и не дорого исправить проблему ? |
| Автор: | Покемон [ 31.08.2013 21:42 ] |
Педаль сцепления не подпёрта? Где по педали автомобиль начинает трогаться? Свободный ход есть? Может с тросом накосячили при установке. Так понятно? Ну как то очень давно в СААБЕ ломануло вал в КПП,схожие симптомы.У коробочников узнать как устроена коробка и как связаны передачи с валами. |
| Автор: | MadDog [ 1.09.2013 11:49 ] |
Педаль сцепления не подпёрта? -Вроде не подпёрта Где по педали автомобиль начинает трогаться? - в конце почти Свободный ход есть? Свободных ход есть Может с тросом накосячили при установке. - не думаю |
| Автор: | Jacky [ 2.09.2013 8:03 ] |
Буксует сцепление. Разбираться надо в чем дело. Может сцепление некачественное, может диск в масле. |
| Автор: | Покемон [ 4.09.2013 20:19 ] |
MadDog писал(а): - в конце почти Походу могёт и подпёрто. Лапка на коробке от руки отводиться.(не нажимается,а отводиться,мол свободный ход) На Партнёра как-то было превезено сцепление,так корзина была выше на 12мм. от оригинала,тросы летели один за одним,по итогу через 8 тысяч кончились лепестки в корзинке и развалился выжимной.. |
| Автор: | MadDog [ 4.09.2013 22:53 ] |
Обнаружил течь , ток не знаю пока где, нет времени разбираться... устраню отпишу . |
| Автор: | ScenicUser [ 5.09.2013 9:22 ] |
Ну вот, говорили Вам "течь", а Вы "не, не может быть..." |
