Пропадает мощность Megane Classic 98 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=35659 |
Автор: | eng1ne [ 31.10.2013 18:39 ] |
Заголовок сообщения: | Пропадает мощность Megane Classic 98 |
Добрый день, всем, надеюсь на ваш совет) Машина Megane classic 98, 1.6e K7M Была проблема с троением в мокрую погоду, при сильном нажатии на газ начинались провалы и дерганья, диагност пришёл к выводу, что пробивает провод, в итоге заменил провода (bremi) и свечи (ngk) - проблема исчезла. Но через несколько дней появилась новая: при езде (уже в сухую погоду) пару раз пропадала мощность, так что еле в горку едет, потом прошло. Потом когда заводил пару раз заводилась и сразу глохла, пока не подгазуешь, похоже на троение (или двоение ), если не подгазовывать глохнет. На диагностике сказали, что всё в норме, и пока не будет проблемы видимой, определить не могут. P.S. Когда делали диагностику до замены, не совсем в норме было давление воздуха (на впуске, как я понимаю, датчик справа с водительской стороны) |
Автор: | Aleksey [ 31.10.2013 19:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Пропадает мощность Megane Classic 98 |
Надо было катушки проверить. |
Автор: | Jacky [ 31.10.2013 21:11 ] |
Aleksey писал(а): Надо было катушки проверить. Комп не покажет ничего, пока катушка совсем при смерти не будет. Ждать пока умрет, а потом и без компа будет ясно какая умерла. |
Автор: | eng1ne [ 31.10.2013 22:41 ] |
Спасибо) А есть ли смысл менять датчик атмосферного давления этот, если он немного меньше выдаёт, чем надо? и если же да, то какого производителя покупать. |
Автор: | eng1ne [ 31.10.2013 23:30 ] |
Забыл сказать, одну из катушек в прошлом году менял, не лучшей фирмы, что-то вроде английский китай. |
Автор: | Jacky [ 1.11.2013 21:14 ] |
eng1ne писал(а): Спасибо) А есть ли смысл менять датчик атмосферного давления этот, если он немного меньше выдаёт, чем надо? и если же да, то какого производителя покупать. Нет такого датчика в твоем авто. |
Автор: | eng1ne [ 2.11.2013 12:01 ] |
Jacky писал(а): eng1ne писал(а): Спасибо) А есть ли смысл менять датчик атмосферного давления этот, если он немного меньше выдаёт, чем надо? и если же да, то какого производителя покупать. Нет такого датчика в твоем авто. Может я его неправильно назвал. ![]() |
Автор: | Jacky [ 2.11.2013 20:38 ] |
eng1ne писал(а): Jacky писал(а): eng1ne писал(а): Спасибо) А есть ли смысл менять датчик атмосферного давления этот, если он немного меньше выдаёт, чем надо? и если же да, то какого производителя покупать. Нет такого датчика в твоем авто. Может я его неправильно назвал. Неправильно. Наверное речь шла о МАР-сенсоре (датчик давления в коллекторе)? Что значит немного меньше выдает? Чего меньше? С чего такой вывод? |
Автор: | eng1ne [ 2.11.2013 21:33 ] |
Цитата: Неправильно. Наверное речь шла о МАР-сенсоре (датчик давления в коллекторе)? Что значит немного меньше выдает? Чего меньше? С чего такой вывод? да, о нём, компом проверял диагност, сказал выдаёт меньше давления (бар), чем нужно. но если ездит нормально - то езди, как-то так сказано было ![]() |
Автор: | Jacky [ 2.11.2013 23:50 ] |
МАР показывает давление меньше, это значит величина разряжения меньше или цифра, которую показывает меньше? И главное с чего решили, что МАР врет, может он реальное давление показывает, а ввиду неисправности давление и отличается от нормального? |
Автор: | eng1ne [ 3.11.2013 21:20 ] |
Jacky писал(а): МАР показывает давление меньше, это значит величина разряжения меньше или цифра, которую показывает меньше? И главное с чего решили, что МАР врет, может он реальное давление показывает, а ввиду неисправности давление и отличается от нормального? Я так понимаю цифру, на холостых - 0.2 бар показывало. Когда диагностировали всё в норме было. Сейчас проблема с троением решилась заменой катушки второй, бугикорд поставил. |
Автор: | Jacky [ 4.11.2013 0:12 ] |
0.2 Бар показывать не могло, там отсчет идет в мБарах. Если показало 200, то МАР под замену. |
Автор: | eng1ne [ 4.11.2013 1:34 ] |
Спасибо за помощь, будем менять) |
