| Приборы на панеле взбесились (Megane Scenic) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=35837 |
| Автор: | SAndron [ 7.12.2013 23:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Приборы на панеле взбесились (Megane Scenic) |
Без всякой системы стрелки бешено скачут, а потом или клинят вверху или падают вниз, сама панель и подсвечивается и лампочки сервисные работают, пробег идет заново, а общий пробег без изменений, будто только что обнулили, продолжая движение сами сабой начинают опять исправно показывать. Чаще когда скорость подходит к 90 -100 км., на прогретой машине, при резком повышении оборотов. Вскрыл панель - криминала не нашел. При этих судорогах как то не хорошо жужжит моторчик тахометра. Начиналось все со спидометра, потом это вирус перешел на остальные приборы. Где что смотреть? Не подскажите? |
| Автор: | Jacky [ 8.12.2013 23:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Приборы на панеле взбесились |
Панель другую для начала поставить. |
| Автор: | SAndron [ 9.12.2013 22:35 ] |
Jacky писал(а): Панель другую для начала поставить. 6130+1... |
| Автор: | genik12 [ 6.01.2014 12:49 ] |
подобная штука была в лагуне 1 только у меня глючил средний пробег и спидометр оказалось что-то перегорело в самой приборке если из Минска могу дать номерок человека который приборку чинил |
| Автор: | сергей 23 [ 7.01.2014 11:21 ] |
всем привет,ребята у меня рено эспайс 4 2.2. dci заглючила панель приборов[/color],по панели стукнешь - работает,разбирал смотрел её паяли до меня ,подскажите в чём может быть проблема в ней или где-то в разъёмах? РЕБЯТ к кому можно подъехать со сваей панелью и подсоединить её к вашему космолёту и проверить будет ли она глючить у вас. МОЙ НОМЕР ТЕЛ МТС +375 33 6614883 |
| Автор: | SAndron [ 8.01.2014 6:19 ] |
genik12 писал(а): ... если из Минска могу дать номерок... Не. Из Витебска. |
| Автор: | ScenicUser [ 9.01.2014 9:28 ] |
По описанию глюк в электронике панели. |
| Автор: | SAndron [ 30.08.2015 13:39 ] |
Глюк вылечился сменой панели и датчика скорости... Общий пробег поменялся с 390 000 км на 204 000 км.
