| уходит антифриз https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=36373 |
| Автор: | lawren [ 8.01.2014 21:30 ] |
| Заголовок сообщения: | уходит антифриз |
Привет ВСЕМ. Помогите кудато не понятным оброзом исчезает охлождающая житкость. Машина рено меган 1.9 дизел. Масло уровень. Видемой течи нет.Не парит В салоне сухо а житкость уходит
| Автор: | Gerik11 [ 12.01.2014 15:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: уходит антифриз |
колько ОЖ уходит |
| Автор: | Domino [ 6.02.2014 18:53 ] |
| Заголовок сообщения: | у меня бачек треснувший был, с обратной стороны и не видно б |
у меня бачек треснувший был, с обратной стороны и не видно было |
| Автор: | ГееенЧЫК [ 19.02.2014 16:29 ] |
Такая же фигня. Уходит-и не понятно куда. |
| Автор: | Речица [ 19.02.2014 17:27 ] |
конечно нужно разбираться конкретно в каждом случае отдельно, но если по Вашим словам все ОК, то явно ОЖ уходит в трубу через прокладку ГБЦ, или...... |
| Автор: | Jacky [ 20.02.2014 9:47 ] |
Могу помочь найти куда уходит ОЖ. Бесплатно само-собой. Обращайтесь. |
| Автор: | ScenicUser [ 20.02.2014 9:53 ] |
Была такая песня, ОЖ уходила непонятно куда, постоянно подливал. Оказалось - микротрещина в самой нижней и малопросматриваемой части радиатора. На холодную ОЖ практически не уходила, а при прогреве системы (как правило уже на ходу) начинала уходить. Все кончилось тем, что однажды на ходу трещина "разошлась" и превратилась в дырку - ОЖ ушла вся - машина свалилась в перегрев. Пришлось менять радиатор (поставил Nissen вместо родного Valeo). Итак, смотрите герметичность системы охлаждения.... |
| Автор: | SerMel [ 20.02.2014 10:19 ] |
У моей машины уходит только когда на улице холодно и без системы. Может при -20 неделю ездит со стоящим уровнем, а может и за 2 дня "скущать" от макс до мин. Причём как потеплело уровень стоит на месте. Ездили в Вильнюс при средней -22, часов 6-7 движок тарахтел за день, ничего не ушло. Мистика. Ощущение что уходит только на очень холодном движке (около -20). Никакаких признаков утечки не обнаружил (не парит движок и радиатор, луж под машиной и на защите нет, эмульсии в масле и уровень масла в норме, "лишнего" белого дыма в выхлопе нет, не троит, коврики сухие, стёкла не потеют изнутри и т.д). Может всё-таки помпа начинает подшаливать за 160.000 пробега только у нас? P.S. Это всё про Каризму с F8Q. |
| Автор: | SerMel [ 20.02.2014 10:20 ] |
Jacky писал(а): Могу помочь найти куда уходит ОЖ. Бесплатно само-собой. Обращайтесь. Буду в тех краях обязательно попрошу посмотреть, мне всё ещё нужно задний тормозной цилиндрик поменять (да и масло в МКПП). А ручник сам опустился и всё нормально, механизм саморегулировки колодок ещё работает. |
| Автор: | Jacky [ 20.02.2014 15:35 ] |
SerMel писал(а): Jacky писал(а): Могу помочь найти куда уходит ОЖ. Бесплатно само-собой. Обращайтесь. Буду в тех краях обязательно попрошу посмотреть, мне всё ещё нужно задний тормозной цилиндрик поменять (да и масло в МКПП). А ручник сам опустился и всё нормально, механизм саморегулировки колодок ещё работает. Хорошо что работает Звони, все глянем обязательно. |
| Автор: | AntCars [ 23.02.2014 23:31 ] |
90% что по радиатору уходит, на горячую просто антифриз испаряется и не видно. |
| Автор: | ScenicUser [ 26.02.2014 10:18 ] |
AntCars писал(а): 90% что по радиатору уходит, на горячую просто антифриз испаряется и не видно. +1 |
| Автор: | SerMel [ 26.02.2014 11:12 ] |
AntCars писал(а): 90% что по радиатору уходит, на горячую просто антифриз испаряется и не видно. Х.з. с потепления уже 20 дней уровень держится на месте, причём были и поездки за 200 км. Вряд ли на горячую уходит. |
| Автор: | Секундомер [ 26.02.2014 16:10 ] |
SerMel писал(а): AntCars писал(а): 90% что по радиатору уходит, на горячую просто антифриз испаряется и не видно. Х.з. с потепления уже 20 дней уровень держится на месте, причём были и поездки за 200 км. Вряд ли на горячую уходит. Аналогичная ситуёвина. При понижении температуры ниже 20 градусов, в радиаторе на стыке алюминия и пластмаски образуется течь (потеет). Антифриз улетает неведомо куды. У меня радиаторы с авторазбора, пару лет назад очень неудачно догнал пассат с фаркопом. Заливал герметик в антифриз - результат ноль, только кажись,радиатор печки забил. Спасает меня то, что течь сверху. и уровень антифриза, дойдя до отметки чуть ниже минимума бачка (уровень протечки) стоит как вкопанный. Летом, хоть ты под горлышко тот антифриз заливай, остаётся на одном уровне Забил, езжу так |
| Автор: | @lex@ndr [ 27.02.2014 7:16 ] |
У меня уходил антифриз из под боковых крышек радиатора. Крышки были сняты и посажены на герметик. Внутри трубки находятся в резиновой прокладке. Крышки садятся на эту прокладку и прижимаются стальными лепестками. Прокладка видимо завулканизирована к трубкам. Со временем она отошла и радиатор течет теперь по этим трубкам. Антифриз выходит к сотам и на горячую быстро испаряется. На холодную хорошо капает! |
