| Проблема с ABS https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=36508 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Ka3eu [ 16.01.2014 14:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с ABS |
Господа, помогите советом! Renault Scenic 1 фаза 2. Бывало помаргивала ABS и SERV при езде, то загорится, то потухнет. А после замены заднего суппорта и правой полуоси ,проблема участилась. Не знаю, совпадение или причина - следствие, но теперь ABS совсем умер =( Горит одновременно ABS, STOP, SERV и ручник. Ну и естественно ABS не работает. Погнал на CLIP диагностику и результаты плачевные - блок ABS не отвечает. Хотя до этого на том же аппарате все было ок. Подсказали в первую очередь посмотреть разъемы и проводку. Разъемы на датчиках вроде нормальные, а вот на самом блоке я не смог отсоединить его, да и проводку трудно в "домашних" условиях проверить. Подскажите, где в Минске можно отремонтировать ABS? |
| Автор: | kjiaccuk98 [ 16.01.2014 22:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с ABS |
купи новые датчик АБС он умирает первым. да тестером прозвони провод |
копейки датчик стоит если тестера нет новый вставишь да посмотришь. |
| Автор: | voxa [ 17.01.2014 16:11 ] |
300000 тыс. белочек. |
| Автор: | Онегин [ 29.07.2014 0:20 ] |
Привет всем! У меня такая запарка: с некоторых пор, не помню конкретно, мой Сценик стал как-то странно тормозить, а именно - на сухой дороге (без масла, песка и прочих неприятностей) на скорости от 15-20 и выше при торможении педаль отбивается как АБС-ом и машина не тормозит. Слышен характерный звук работы АБС (низкий треск), но не прерывистый а более протяжный. Компом проверяли - сказали что в электрике/электронике проблем нет. Т.е. механика. Мастера кивали на подклинивающий суппорт. Почистили они там что-то (направляющие?) но проблема осталась. Заменил тормозные диски. Проблему не решило. Что-то слышал про венец АБС, но так толком и не понял... Может кто слышал про такую ситуёвину? |
| Автор: | Jacky [ 29.07.2014 12:15 ] |
Гребенку АБС смотри. |
| Автор: | VIP_1 [ 29.07.2014 12:36 ] |
На передних полуосях на гранате есть кольцо с зубцами (АБС), 44 зубца, смотри его (что на фото). Бывает разваливается оно от старости. Сзади кольца АБС эти находятся на подшипнике, который впресован в тормозной диск.
| Автор: | Aleksey [ 29.07.2014 19:36 ] |
Обычно такое происходит при больших старых разломах гребенки АБС. |
| Автор: | Онегин [ 29.07.2014 20:41 ] |
Спасибо за отклик. А её гребёнку/венец можно самому увидеть на яме без разбора полмашины? А сама она вообще дорогое удовольствие (я так понимаю о б/у и речи быть не может)? На екзисте цены нет... |
| Автор: | Покемон [ 29.07.2014 21:22 ] |
15 уёв бэушный брал на Автопривозе в Масюковщине,на передний шруз. |
| Автор: | Aleksey [ 29.07.2014 22:03 ] |
Можно увидеть даже подняв колесо на домкрате. Покупал новую за 10 (писал об этом в другой теме). |
| Автор: | VIP_1 [ 30.07.2014 11:15 ] |
Онегин писал(а): Спасибо за отклик. А её гребёнку/венец можно самому увидеть на яме без разбора полмашины? А сама она вообще дорогое удовольствие (я так понимаю о б/у и речи быть не может)? На екзисте цены нет... При выворачивании спереди колеса её можно даже увидеть. |
| Автор: | Aleksey [ 30.07.2014 18:16 ] |
Поднятое колесо крутить можно, на просто вывернутом трещину можно не увидеть. |
| Автор: | Онегин [ 30.07.2014 23:08 ] |
Сегодня менял колёса - увидел её, но тщательно рассмотреть не мог. Теперь хоть знаю, что это за зверь такой |
| Автор: | voldis [ 2.08.2014 18:57 ] |
Может откололся зубчик и будет гореть АБС и скрежет.Через пару минут становится тормоза в норме только без АБС. |
