| Меган-1: дядя Гена заболел? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=37177 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | papazoll [ 15.02.2014 19:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Меган-1: дядя Гена заболел? |
Ситуация: вчера утром пошел за машиной в гараж. Завожу, слышу сильный свисто-визг, даже чуть испугался, но секунд через 10 все вроде успокоилось. Списал на сырость, тем более так бывало, хотя тише и короче. Прогрел, выехал из гаража, поехал к дому(метров 200-300). По дороге заметил, ХХ начал неадекватно зависать на повышенных и загорелась лампа аэрбэг. Доехал до подъезда, решил перезавестись. Заглушил и ...беольш не заводится, все симптомы дохлого аккаумулятора. *****, приехали. Жена отправилась на работу на маршрутке, а мне все равно можно позже, так что снял акк, занес домой на зарядку. через 2 часа зарядки поставил акк на место, взял с собой зарядное на всякий случай и поехал на работу. Завелась с полтыка и все нормально с ХХ и аэрбэгом. Рядом с домом заправился, после заправки тоже завелась нормально. Поехал на работу(прибл. 8-10 км) по приближению заметил, что ХХ приподнялся-ок.1000. Поставил на стоянку. Попробовал завести снова-фиг! Акк опять сел. Снял его, понес заражаться на работу. Вечером, уже с тестером, поставил заряженный акк на машину, померил-12,5 В, завел(с полтычка) померил-14,6 В. Поехал домой. Приехал в гараж, загнал, не глуша померил- ок. 11 В, выключил фары, -12 В и постепенно растет, причем включился вкарлсон, сразу упало до 11 В. Потух карлсон-опять 12 В и медленно растет. Заглушил, попытался завести, соответственно-Х! Вопрос-это Генератор или что? Сегодня снял дядю Гену, вроде шкив крутится нормально и не люфтит, если только есть небольшой шорох, но по мне не должно быть критично. Регулятор напряжения без видимых косяков, только щетки короткие-сантиметра 2. но не пригорелые, пружинят нормально. Что делать??? |
| Автор: | AntCars [ 15.02.2014 20:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Меган-1: дядя Гена заболел? |
Если есть зарядка 14,6 значит замена АКБ Если зарядка 12 значит генератор в ремонт! |
| Автор: | Aleksey [ 15.02.2014 20:39 ] |
Я думаю, что реле-регулятор сдох или плохой контакт в цепи зарядки. |
| Автор: | Jacky [ 15.02.2014 20:48 ] |
Мотор К4М? Проверяй обгонку на гене и шкив КВ. Или отдай гену на провеку/ремонт спецам - так надежнее. А потом уже смотри ролики приводного и шкив. И подумай, визг то откуда-то был, это явно связано с отказом гены... |
| Автор: | Aleksey [ 16.02.2014 12:56 ] |
Кстати да, если мотор ещё в оригинале, то демпферный шкив генератора может втихаря проскальзывать. |
| Автор: | VIP_1 [ 16.02.2014 13:36 ] |
Aleksey писал(а): Я думаю, что реле-регулятор сдох или плохой контакт в цепи зарядки. Согласен похоже на симтопы, что сдохло реле. |
| Автор: | Jacky [ 16.02.2014 14:21 ] |
VIP_1 писал(а): Aleksey писал(а): Я думаю, что реле-регулятор сдох или плохой контакт в цепи зарядки. Согласен похоже на симтопы, что сдохло реле. И по-вашему реле издавало такой визг? Я так не думаю. Думаю проблема механического характера - отсюда и плясать нужно. Разбираться нужно что давало такой визг. |
| Автор: | papazoll [ 16.02.2014 17:45 ] |
Обнаружил, что наружная часть шкива коленвала прокручивается с заметным звуком. такого же быть не должно? судя по всему-это и был источник визга...это просто пи**ец какой-то!!! что за напасть?(((
| Автор: | Aleksey [ 16.02.2014 18:11 ] |
Наружная часть вообще не должна прокручиваться. Менять шкив. |
| Автор: | Ankoor [ 16.02.2014 19:21 ] |
Если прокручивается шкив коленвала. то машину срочно в ремонт и ни в КОЕМ случае на заводить. Ибо на к4м слетевший ремень доп оборудования с вероятностью в 90% попадет под ГРМ и привет клапанам!( а с разваливающимся шкивом коленвала он очень легко может слететь!) |
| Автор: | papazoll [ 17.02.2014 12:07 ] |
Короче, дядя Гена, по ходу, ни при чем. Изучая вопрос про свернутый шкив, наткнулся где=то на такой симптом, как отсутсвтие зарядки. Кстати, и руль стал туже. Буду заказывать шкив (оригинал Renault 8200 392 683 -1750 руб +5% скидка) Теперь вопрос по замене шкива. По ходу, просто открутить-прикрутить не получится. Как сделать правильно, минимально разбирая авто? |
| Автор: | papazoll [ 17.02.2014 12:14 ] |
Как изменить название темы??? |
| Автор: | Va_Sha_Renault [ 17.02.2014 13:02 ] |
papazoll писал(а): Теперь вопрос по замене шкива. По ходу, просто открутить-прикрутить не получится. Как сделать правильно, минимально разбирая авто? зафиксировать коленвал и распредвалы (как при замене ремня ГРМ), только потом снимать старый и ставить новый. |
| Автор: | papazoll [ 17.02.2014 13:26 ] |
Еще вопрос: хочу попутно заняться ремонтом компрессора кондиционера. Хочу поставить короткий ремень. Нужно ли при этом менять натяжной ролик на другой тип или на эти ролики должен поставиться? |
| Автор: | papazoll [ 17.02.2014 15:31 ] |
papazoll писал(а): Еще вопрос: хочу попутно заняться ремонтом компрессора кондиционера. Хочу поставить короткий ремень. Нужно ли при этом менять натяжной ролик на другой тип или на эти ролики должен поставиться? Изучил картинки, похоже, короткий ремень поставить не получится. Отложим компрессор до лучших времен. |
