| Вибрация двигателя https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=37384 |
| Автор: | fisher5123 [ 24.02.2014 9:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Вибрация двигателя |
Друзья,такая проблема.У меня Рено Меган 1 1.9 dci.Периодически возникает непонятная вибрация двигателя.На светофоре машинка работает как часы и вдруг двигатель начинает колотить.Можно целый день откататься и все пучком,но иногда двигатель тарахтит как трактор.Нижнюю опору поменял на днях,а дальше уже не знаю,куда копать.Менять опоры дальше? |
| Автор: | Jacky [ 24.02.2014 20:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вибрация двигателя |
Думаю не в опорах тут дело, а в самом двигателе. Искать проблемы думаю в форсунках стоит. |
| Автор: | fisher5123 [ 24.02.2014 21:58 ] |
На СТО сказали,что к ним нужно приезжать когда эта вибрация появляется.Но,как назло,пока я к ним приеду она исчезнет.При нормальной работе двигателя компьютер покажет неисправность? |
| Автор: | Jacky [ 25.02.2014 23:35 ] |
Компьютер не показывает неисправность. Решение об исправности или неисправности выносит диагност. Вопрос тут только в его компетентности. Видеть нужно машинку, чтобы был разговор о чем-то, а не видя - разговор ни о чем получается... Машина в Минске? |
| Автор: | fisher5123 [ 26.02.2014 7:03 ] |
Да нет,я из Витебска.Может есть какой -нибудь спец на примете? |
| Автор: | Jacky [ 26.02.2014 23:06 ] |
В Витебске не подскажу никого. Может сам на форуме тут кто появится, поможет. В профиле напиши, что ты из Витебска - меньше вопросов будет при общении. Наверное только снять форсунки и отвезти на проверку на стенд могу посоветовать. |
| Автор: | fisher5123 [ 27.02.2014 21:06 ] |
ОК.Спасибо за информацию.Буду дальше наблюдать и думать что-по-чем. |
| Автор: | yurik007 [ 28.02.2014 5:22 ] |
У меня такая штука когда вентилятор включается(((( |
| Автор: | magistor [ 28.02.2014 8:43 ] |
Обратите внимание на тахограф в момент колочения двигателя. Скорее всего, обороты будут низкими очень низкими. Это говорит о нерабочем целинре целиндров или о сбое зажигания. Если так нажмите на педаль акселератора и посмотрите динамику мотора если обороты будут набираться медленно, то есть несколько причин свечи провода высоковольтные, но скорее всего, умирает катушка катушки. В форсунки я бы лес в самый последний момент. Про вентилятор тут две причины. Коротит проводка. И вторая вентилятор кушает много тока что нагружает генератор и падают обороты двигателя. Начните проверку вентилятора замерте ток в момент включения. |
| Автор: | Jacky [ 28.02.2014 11:15 ] |
magistor писал(а): Обратите внимание на тахограф в момент колочения двигателя. Скорее всего, обороты будут низкими очень низкими. Это говорит о нерабочем целинре целиндров или о сбое зажигания. Если так нажмите на педаль акселератора и посмотрите динамику мотора если обороты будут набираться медленно, то есть несколько причин свечи провода высоковольтные, но скорее всего, умирает катушка катушки. В форсунки я бы лес в самый последний момент. Про вентилятор тут две причины. Коротит проводка. И вторая вентилятор кушает много тока что нагружает генератор и падают обороты двигателя. Начните проверку вентилятора замерте ток в момент включения. Какая катушка, какие провода на дизеле?! Вентилятор на на 150 Ампер сильно нагрузит ветилятор на 20 Ампер?! Ню-ню |
| Автор: | magistor [ 28.02.2014 11:38 ] |
Блин необратил внимание что дизель сори |
| Автор: | fisher5123 [ 28.02.2014 21:25 ] |
Может это все-таки какая-то из подушек,потому что при заводке или глушении двигатель прилично вибрирует.На ходу вибрация возникает из не откуда.Обороты при этом тоже отличаются.Это может быть и 600 или 800 об/мин.Но при незначительном увеличении оборотов вибрация изчезает и двигателя почти не слышно.Также вибрация иногда изчезает при раскручивании двигателя за 3000 об/мин.После этого двигатель на холостых работает идеально.Но это не всегда помогает. |
| Автор: | fisher5123 [ 27.10.2014 14:10 ] |
Ха,победил!Передняя правая подушка двигателя износилась.Пока не разобрал,не увидел бы.Поставил новую двигатель работает идеально и перестало машину дергать при переключении. |
