| Глохнет Сценик https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=39893 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | MayG1i [ 7.06.2014 13:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Глохнет Сценик |
Ребят купил ехал из Бреста, стала дергаться словно заканчивается бензин (хотя половина), сбегал купил топл.фильтр заменил у правого колеса сзади, ну как то доехал до дома, через неделю сел в салон, дал массу молчит насос((( раньше слышал как в салоне он гудит, решил проверить или приходит питание, снял сидение открыл крышку насоса, отсоединил проверил приходит, подключил фишку насос заработал, НО теперь глохнет, как только заведу, может и не глохнуть заведется обороты 750 а потом просто в дороге дергаться словно кто-то за зад дергает, и в итоге все на шнурке до дома, дамой притянут, начну смотреть что к чему опять заведется и все норм, выезжать боюсь на дальняк. Диогностики в Березе тупо нет толковой, ехать в БРЕСТ, КОБРИН не доеду, подскажите что смотреть?? Насос, ДРХХ, Катушки???? помогите. Рено Меган сценик 98, 1.6 бензин, (провода, свечи новые) |
| Автор: | vovany4 [ 7.06.2014 14:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Глохнет Сценик |
Надо было насос достать и посмотреть сеточку, много чего там можно увидеть. |
| Автор: | Aid666 [ 7.06.2014 17:36 ] |
MayG1i писал(а): Ребят купил ехал из Бреста, стала дергаться словно заканчивается бензин (хотя половина), сбегал купил топл.фильтр заменил у правого колеса сзади, ну как то доехал до дома, через неделю сел в салон, дал массу молчит насос((( раньше слышал как в салоне он гудит, решил проверить или приходит питание, снял сидение открыл крышку насоса, отсоединил проверил приходит, подключил фишку насос заработал, НО теперь глохнет, как только заведу, может и не глохнуть заведется обороты 750 а потом просто в дороге дергаться словно кто-то за зад дергает, и в итоге все на шнурке до дома, дамой притянут, начну смотреть что к чему опять заведется и все норм, выезжать боюсь на дальняк. Диогностики в Березе тупо нет толковой, ехать в БРЕСТ, КОБРИН не доеду, подскажите что смотреть?? Насос, ДРХХ, Катушки???? помогите. Рено Меган сценик 98, 1.6 бензин, (провода, свечи новые) похоже на умирающий топливный насос |
| Автор: | MayG1i [ 7.06.2014 18:03 ] |
Значит все таки стоит достать насос |
| Автор: | vovany4 [ 7.06.2014 23:07 ] |
Когда у меня насос барахлил машина не заводилась, постучав по корпусу насоса - завелась но не надолго. Потом почистил сетку, поездил пару дней без проблем но потом он окончательно сдох, заменив насос проблем больше не было. |
| Автор: | сер [ 8.06.2014 7:33 ] |
похоже на насос |
| Автор: | MayG1i [ 8.06.2014 10:44 ] |
ладно парни спс, сегодня праздник завтра закажу насос нашел в Березе 95$, буду снимать (там снять его еще целая история я почитал) после отпишусь... всем спасибо, если большинство говорит насос, буду менять насос. |
| Автор: | Aleksey [ 8.06.2014 15:35 ] |
Сам вкладыш-насос стоит 40-50 у.е. За 95 это оригинал? |
| Автор: | MayG1i [ 8.06.2014 16:19 ] |
Aleksey писал(а): Сам вкладыш-насос стоит 40-50 у.е. За 95 это оригинал? Bosh но думаю не оригинал((( |
| Автор: | ScenicUser [ 9.06.2014 13:43 ] |
Что смотреть?... 1. Подачу топлива (насос, топ. фильтр) 2. Искрообразование (высоковольтные провода, катушки) |
| Автор: | MayG1i [ 11.06.2014 20:47 ] |
ну парни заменил полностью насос 170$, едет не дергается, только почему то обороты то 1100, проеду нагреюсь 750, потом до дома доеду опять 1100(( |
| Автор: | Aleksey [ 11.06.2014 20:54 ] |
Так был же 95! Что у вас там за ценники? |
| Автор: | MayG1i [ 11.06.2014 20:56 ] |
Aleksey писал(а): Так был же 95! Что у вас там за ценники? да только вот 95, именно сам двигатель (не вариант, я хотел новый полностью в сборе, а он 170((((( |
| Автор: | Aleksey [ 11.06.2014 20:57 ] |
Сам двигатель и меняется. Пластмасса не нужна. |
| Автор: | MayG1i [ 11.06.2014 21:20 ] |
Aleksey писал(а): Сам двигатель и меняется. Пластмасса не нужна. в моем случае нужна, потому как сломал на подачу и обратку пластмассовые трубки((( сам накосячил |
