| Проблема задний супорт в поршеньке Сценик 1 фаза 2 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=40532 |
| Автор: | Виталий 77777 [ 2.07.2014 11:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема задний супорт в поршеньке Сценик 1 фаза 2 |
Проблема задний супорт при затягивании стояночного тормоза невыходит поршень . Подскажите кто сталкивался если р/к. или менять суппорт? |
| Автор: | Jacky [ 2.07.2014 20:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема задний супорт в поршеньке Сценик 1 фаза 2 |
Виталий 77777 писал(а): Проблема задний супорт при затягивании стояночного тормоза невыходит поршень . Подскажите кто сталкивался если р/к. или менять суппорт? Если лапка ручника ходит, а поршень ни с места, то тогда менять суппорт. |
| Автор: | AntCars [ 3.07.2014 2:40 ] |
менять суппорт |
| Автор: | Виталий 77777 [ 3.07.2014 11:49 ] |
Лапка ходит но нетак как должна. Гдето на половину жода может меньше. |
| Автор: | Виталий 77777 [ 3.07.2014 12:22 ] |
Jacky писал(а): Виталий 77777 писал(а): Проблема задний супорт при затягивании стояночного тормоза невыходит поршень . Подскажите кто сталкивался если р/к. или менять суппорт? Если лапка ручника ходит, а поршень ни с места, то тогда менять суппорт. Лапка ходит на половину хода. Неотпускается до конца процентов 50%-60% |
| Автор: | андрей83 [ 6.07.2014 12:54 ] |
У меня была такая проблема. Выкрутил поршень отшлифовал, заменил резинки(так-как они стали прилипать к поршню и не довали ему отходить назад)Возможно вырорботка на винтовой резьбе (сними супорт и без тормозной посмотри как он ходит(может закусывает где) |
| Автор: | Azazelo [ 23.08.2016 22:09 ] |
Может кто перебирал задний суппорт с дисковыми тормозами.Подскажите как снять стопорное кольцо механизма ручника? |
| Автор: | AntCars [ 26.08.2016 0:36 ] |
Azazelo писал(а): Может кто перебирал задний суппорт с дисковыми тормозами.Подскажите как снять стопорное кольцо механизма ручника? головка на 22 насколько помню ужимает его хорошо.
| Автор: | 12андрей83 [ 28.08.2016 15:05 ] |
Снимать стопорное кольцо механизма ручника не обязательно. Проблема там резинках (купи рем. комплект). Они раскисли. Выкрути сами цилиндрики, разбери (только набор пластинок вместе с подшипником не посей). Там на дне будет много грязи либо ржавчины. Моешь, закладываешь туда смазку и заодно дырочку прочистишь в рабочем (она закрывается пыльником). Сам суппорт я разбирал. Там все было чисто все. Лишний геморрой только с его разборкой. |
