| Не работают "отбойники" поворотов https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=40878 |
| Автор: | vik1 [ 24.07.2014 19:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Не работают "отбойники" поворотов |
Пропал звуковой сигнал на Сценике. При снятии руля, обнаружил разрыв провода. После устранения неисправности поставил руль на место. Сигнал заработал, но перестали работать "отбойники" поворотов. При включении поворота налево и последующем повороте руля вправо, он не выключается. Приходится постоянно выключать вручную. То же самое и при включении правого поворота. Может кто подскажет, если ли какая то последовательность сборки рулевого механизма. Видимо что то сделал не так, как нужно. Также хотелось бы уточнить, нужно ли менять болт крепления руля? Заранее благодарен. Виктор |
| Автор: | SKLIF [ 24.07.2014 21:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не работают "отбойники" поворотов |
vik1, про ремонт "отбойников" поворотов можете почитать здесь. Болт я не менял. |
| Автор: | vik1 [ 25.07.2014 18:13 ] |
SKLIF писал(а): vik1, про ремонт "отбойников" поворотов можете почитать здесь. Болт я не менял. Сегодня все заново разобрал и собрал. Заработало! А болт посадил на герметик |
| Автор: | Aleksey [ 25.07.2014 18:28 ] |
Не на герметик надо садить, а на фиксатор резьбы. |
