| номер головки https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=41050 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | андрей сценик [ 2.09.2014 19:29 ] |
| Заголовок сообщения: | номер головки |
всем доброго время суток подскажите номер головки (ешки),что открутить масленный поддон Рено меган сценик 1,9 тди 1998 года! |
| Автор: | Анатолий@83 [ 2.09.2014 20:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: номер головки |
андрей сценик писал(а): всем доброго время суток подскажите номер головки (ешки),что открутить масленный поддон Рено меган сценик 1,9 тди 1998 года! 7 или 8 точно не помню |
| Автор: | андрей сценик [ 2.09.2014 20:37 ] |
если можно поподробнее а то сапливит хотя прокладка новая !!! |
| Автор: | Jacky [ 2.09.2014 22:10 ] |
андрей сценик писал(а): всем доброго время суток подскажите номер головки (ешки),что открутить масленный поддон Рено меган сценик 1,9 тди 1998 года! E8. |
| Автор: | андрей сценик [ 2.09.2014 22:17 ] |
спасибо !!! |
| Автор: | андрей сценик [ 21.04.2015 15:14 ] |
подскажите номер головки (ешки) что бы отвратить задние аммортизаторы. |
| Автор: | Jacky [ 21.04.2015 16:05 ] |
андрей сценик писал(а): подскажите номер головки (ешки) что бы отвратить задние аммортизаторы. Там не Ешка. |
| Автор: | андрей сценик [ 22.04.2015 12:31 ] |
снизу на аммортизаторе болт обыкновенный, а сверху как звездочка. может еще родной. |
| Автор: | Aleksey [ 22.04.2015 16:04 ] |
Так это наверное 12-гранный болт,а не Е-шка. |
| Автор: | андрей сценик [ 22.04.2015 17:08 ] |
наверное а такие головки есть или обыкновенная подойдет а то он в не наилучшем состоянии. |
| Автор: | powerdw [ 22.04.2015 21:07 ] |
в тему к задним амм... Менял я другу на сценике задние аммо, стояли китайские. снизу он прикручен болтом, и втулочка которую этот болт прижимает вставляется в кулак или в балку точно не помню, так эту втулочку мы так и не высунули оттуда, мортер сняли с сайлентблоком (вокруг втулки). ну как одели эт не важно. Вопрос вот в чем, только мне так ужасно не повезло или это норма? каким способом снять амм как положено? а то у меня один потек, не хочется ещё раз так мучаться... |
| Автор: | VIP_1 [ 22.04.2015 21:35 ] |
андрей сценик писал(а): снизу на аммортизаторе болт обыкновенный, а сверху как звездочка. может еще родной. Сверху 12-тигранный, снизу обычный на амартере. У меня нормально вышло. !Зажимать новый амартер только на стоячем авто! как правило, меняются они парой. |
| Автор: | андрей сценик [ 23.04.2015 12:24 ] |
обыкновенной головкой 12-ти гранный болт открутиш? |
| Автор: | VIP_1 [ 23.04.2015 12:29 ] |
андрей сценик писал(а): обыкновенной головкой 12-ти гранный болт открутиш? возможно, не пробовал но лучше 12-тигранную поискать, зачем коцать болт |
| Автор: | fedick [ 23.04.2015 13:34 ] |
андрей сценик писал(а): обыкновенной головкой 12-ти гранный болт открутиш? после попытки открутить обычной головкой появится тема, Как открутить болт с круглой шляпкой |
