| ШРУС? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=41822 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Oshurko [ 4.02.2015 15:21 ] |
| Заголовок сообщения: | ШРУС? |
Добрый день, такой вопрос. Во время движения по прямой, и особенно при разгоне, слышен характерный дизельный звук мотора, так сказать глухое стрекотание. Когда перехожу на нейтралку или когда стою на нейтралке и добавляю оборотов то этого звука нет. Поехал на СТО, менял масленый насос и заодно спросил про этот звук. Ребята сказали что у меня порван пыльник шруса и это все якобы из-за него. Но у меня возникает тогда нормальный вопрос, почему на нейтралке этого звука нет, а на скорости и особенно при разгоне - есть. Тем более, как я знаю, "звук шруса" проявляется хорошо в поворотах, а тут же прямая. Ведь нагружен мотор или нет - на шрус это не влияет и если уже шрусу капец то он будет слышен и на нейтралке!!! Кстати этот звук слышен уже с 2000 оборотов, но только при разгоне. Может все-таки дело не в шрусе а в какой-нибудь полуосе. Т.к. для меня более логично, что при разгоне больше увеличивается нагрузка на полуось чем на шрус. Или я не прав??? Тогда в чем может быть дело??? |
| Автор: | VIP_1 [ 4.02.2015 17:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ШРУС? |
Oshurko писал(а): Добрый день, такой вопрос. Во время движения по прямой, и особенно при разгоне, слышен характерный дизельный звук мотора, так сказать глухое стрекотание. Когда перехожу на нейтралку или когда стою на нейтралке и добавляю оборотов то этого звука нет. Поехал на СТО, менял масленый насос и заодно спросил про этот звук. Ребята сказали что у меня порван пыльник шруса и это все якобы из-за него. Но у меня возникает тогда нормальный вопрос, почему на нейтралке этого звука нет, а на скорости и особенно при разгоне - есть. Тем более, как я знаю, "звук шруса" проявляется хорошо в поворотах, а тут же прямая. Ведь нагружен мотор или нет - на шрус это не влияет и если уже шрусу капец то он будет слышен и на нейтралке!!! Кстати этот звук слышен уже с 2000 оборотов, но только при разгоне. Может все-таки дело не в шрусе а в какой-нибудь полуосе. Т.к. для меня более логично, что при разгоне больше увеличивается нагрузка на полуось чем на шрус. Или я не прав??? Тогда в чем может быть дело??? Если порван пыльник шрусу уже пиз...ц или скоро преснится, если пыльник не заменишь в ближайшее время. А шрус может и по прямой звук давать, вибрацию (шрус, который идет в коробку, если в нём раздолбан игольчатый подшипник, например). Снимешь полуось с порванным пыльником сразу сам всё увидишь. |
| Автор: | ScenicUser [ 5.02.2015 11:00 ] |
Трудно судить по Вашему описанию, но все же складывается ощущение, что проблема не в трансмиссии а в двигателе... Первое что нужно сделать - это поточнее локализовать источник звука. |
| Автор: | Ankoor [ 6.02.2015 11:27 ] |
Мотор не подтраивает, мотор тянет нормально? обороты на падают на нейтрали ниже нормы? (похожее было когда катушка подыхала) |
| Автор: | Slavyan [ 8.02.2015 0:03 ] |
Oshurko писал(а): Добрый день, такой вопрос. ...... Ведь нагружен мотор или нет - на шрус это не влияет и если уже шрусу капец то он будет слышен и на нейтралке!!! Кстати этот звук слышен уже с 2000 оборотов, но только при разгоне. Может все-таки дело не в шрусе а в какой-нибудь полуосе. Т.к. для меня более логично, что при разгоне больше увеличивается нагрузка на полуось чем на шрус. Или я не прав??? Тогда в чем может быть дело??? нагрузка то на п/ось увеличивается, но она так же и на шрусе возрастает и вот тут он себя и может проявлять, но это свойственно для уже неизлечимой детали. С какой стороны звук слышится? |
| Автор: | Oshurko [ 6.03.2015 12:37 ] |
Ankoor писал(а): Мотор не подтраивает, мотор тянет нормально? обороты на падают на нейтрали ниже нормы? (похожее было когда катушка подыхала) Ничего такого нет.Поменял правую полуось, т.к. был порван в хлам пыльник, но это звук, который идет при разгоне авто, остался ((( Может так и должно быть и это мне просто не нравится, но у тестя, а у него меган-сценик с таким же двигателем такого звука нет... |
| Автор: | Ankoor [ 6.03.2015 13:17 ] |
Катализатор есть или вырезан? Дырок в глушителе нет? |
| Автор: | Oshurko [ 6.03.2015 13:22 ] |
Про катализатор не знаю. Вы знаете когда купил авто одни "мастера" что-то сказали про глушитель, что нужно будет подваривать где-то, но когда я поехал уже конкретно менять полуось к другим мастерам, то про глушитель они мне ничего не сказали. Может не смотрели, т.к. я просил посмотреть по подвеске и про глушитель ничего не сказал. Вы думаете что если дырявый глушитель около штанов, то это может быть источником такого звука? |
| Автор: | VIP_1 [ 6.03.2015 15:05 ] |
Выйди во двор, заведи автос, попроси кого-нить погозовать и сам под низ залезь и если дело в глушаке услышишь, а захочешь - даже увидишь и нащупаешь дырку, если она есть. Я так лично по своей тачке слышу сразу, если с глушаком чё не то, а снизу уже смотришь конкретно откуда сечёт. |
| Автор: | Jacky [ 6.03.2015 15:31 ] |
Oshurko писал(а): Про катализатор не знаю. Вы знаете когда купил авто одни "мастера" что-то сказали про глушитель, что нужно будет подваривать где-то, но когда я поехал уже конкретно менять полуось к другим мастерам, то про глушитель они мне ничего не сказали. Может не смотрели, т.к. я просил посмотреть по подвеске и про глушитель ничего не сказал. Вы думаете что если дырявый глушитель около штанов, то это может быть источником такого звука? Может. |
| Автор: | Oshurko [ 16.03.2015 8:47 ] |
VIP_1 писал(а): Выйди во двор, заведи автос, попроси кого-нить погозовать и сам под низ залезь и если дело в глушаке услышишь, а захочешь - даже увидишь и нащупаешь дырку, если она есть. Я так лично по своей тачке слышу сразу, если с глушаком чё не то, а снизу уже смотришь конкретно откуда сечёт. Так в том то и дело что когда я просто газую то этого "рокота" нет, даже если стрелка доходит до 4000 оборотов. Но стоит мне разгоняться как уже при прохождении 2500 оборотов этот рокот дает о себе знать. Едешь на скорости, подбавил газку - слышится рокот, убрал газ - рокот исчез. Получается что на этот звук не влияет глушитель, может дело в коробке? |
| Автор: | Aleksey [ 17.03.2015 20:27 ] |
Может уже мотор с люфтами и все в нем стучит под нагрузкой. |
| Автор: | Anax [ 18.03.2015 22:05 ] |
За полтора месяца уже можно было 10 раз к Jacky скататься и поставить точный диагноз. |
| Автор: | Jacky [ 18.03.2015 23:02 ] |
Oshurko писал(а): VIP_1 писал(а): Выйди во двор, заведи автос, попроси кого-нить погозовать и сам под низ залезь и если дело в глушаке услышишь, а захочешь - даже увидишь и нащупаешь дырку, если она есть. Я так лично по своей тачке слышу сразу, если с глушаком чё не то, а снизу уже смотришь конкретно откуда сечёт. Так в том то и дело что когда я просто газую то этого "рокота" нет, даже если стрелка доходит до 4000 оборотов. Но стоит мне разгоняться как уже при прохождении 2500 оборотов этот рокот дает о себе знать. Едешь на скорости, подбавил газку - слышится рокот, убрал газ - рокот исчез. Получается что на этот звук не влияет глушитель, может дело в коробке? Не надоело гадать? |
| Автор: | _pvs_ [ 20.04.2015 0:09 ] |
VIP_1 писал(а): Так в том то и дело что когда я просто газую то этого "рокота" нет, даже если стрелка доходит до 4000 оборотов. Но стоит мне разгоняться как уже при прохождении 2500 оборотов этот рокот дает о себе знать. Едешь на скорости, подбавил газку - слышится рокот, убрал газ - рокот исчез. Получается что на этот звук не влияет глушитель, может дело в коробке? Та же ерунда, что и у автора. Только "рокот" слышен от 1000 до 1500 оборотов и только при разгоне. Появился после того, как "мастера" переварили глушитель. Прислушался при открытых окнах - звук идет из района катализатора. PS Шрус тоже проблемный) Но до переварки глушителя "рокота" не было. |
