Течь антифриза из патрубка помпы https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=41877 |
Автор: | vik1 [ 18.02.2015 21:32 ] |
Заголовок сообщения: | Течь антифриза из патрубка помпы |
Друзья, возникла вот такая проблема. Стал уходить антифриз. Течь обнаружили с патрубка, идущего к помпе. Обратился к спецам, объяснили, что нужно купить резиновую прокладку. Ни в одном из магазинов такой прокладки не было. Может кто знает, какая там нужна прокладка ( её номер ) и подойдет ли какая-нибудь аналогичная? Или можно попробовать посадить на герметик? И еще, если пробита прокладка головки, можно будет определить по маслу наличие в ней антифриза? |
Автор: | Вовчик [ 19.02.2015 1:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Течь антифриза из патрубка помпы |
если я правильно понял - там такое кольцо 7703065311 http://www.logan-shop.ru/products/prokl ... _original_" rel="nofollow http://lada-largus.narod.ru/kat/0043.html" rel="nofollow |
Автор: | vik1 [ 19.02.2015 7:00 ] |
Вовчик писал(а): если я правильно понял - там такое кольцо 7703065311 http://www.logan-shop.ru/products/prokl ... _original_" rel="nofollow" rel="nofollow http://lada-largus.narod.ru/kat/0043.html" rel="nofollow" rel="nofollow Спасибо большое. Это кольцо подойдет для Сценика 16 кл., бензин, 1999 г. ? |
Автор: | Slavyan [ 19.02.2015 15:36 ] |
пойдет |
Автор: | Kubowic1984 [ 20.02.2015 14:45 ] |
Была подобная проблема, тоже уходил антифриз из этого соединения. Только двигатель дизель. На станции сказали что кольцо подобрать очень проблематично, мол все равно будет подкапывать . Когда снял патрубок он оказался на конце вообще отломанным. Помог jacky у него как раз был такой. Все стало ок, и ни каких течей больше небыло. |
Автор: | vik1 [ 21.02.2015 11:05 ] |
Kubowic1984 писал(а): Была подобная проблема, тоже уходил антифриз из этого соединения. Только двигатель дизель. На станции сказали что кольцо подобрать очень проблематично, мол все равно будет подкапывать . Когда снял патрубок он оказался на конце вообще отломанным. Помог jacky у него как раз был такой. Все стало ок, и ни каких течей больше небыло. Подобраться к месту крепления патрубка с водяным насосом конечно очень трудно. Даже не знаю с чего начинать. А кольцо уплотнительное заказал. Обещали привезти через 3 дня. |
Автор: | vik1 [ 24.02.2015 16:42 ] |
Всем большое спасибо, кто откликнулся на просьбу. Уплотнительное кольцо подошло. А течь происходила из-за того, что от времени кольцо "задубело" и треснуло. |
