| моргает лампочка накала свечей в рено меган 99 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=41893 |
| Автор: | кольян [ 22.02.2015 20:15 ] |
| Заголовок сообщения: | моргает лампочка накала свечей в рено меган 99 |
привет всем,у меня рено меган-1,1.9dti 1999г. при накале свечей, загорается лампа свечей накала тестер показывает 10 и ползет до 11 потом тухнет и машина заводится))работая на холостом ходу лампа начинает моргать,как только обороты превышают 1100 гаснет.Я пробовал менять реле,тоже самое,менял ЭБУ но на нем вообще не заводилась лампочка просто не тухла(глючиное ЭБУ наверное)обороты у меня не плавают!подскажите пожалуйста в чем может быть причина моргания на холостом ходу.СПАСИБО!!! |
| Автор: | Вовчик [ 22.02.2015 23:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: моргает лампочка накала свечей в рено меган 99 |
Если моргает на холостом, а при наборе оборотов тухнет - значит неисправна эл.цепь соединяющая иммобилайзер и ЭБУ впрыска. |
| Автор: | кольян [ 23.02.2015 0:40 ] |
спасибо |
| Автор: | GARENO [ 23.02.2015 9:13 ] |
Эбу надо брать в комплекте с салонным блоком и ключами в других вариациях запуска не будет. А по моргающей лампе на диагностику на КЛИП. |
