autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
не заводиться рено меган сценик 98г 1,9дти
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=42013
Страница 1 из 1
Автор:  vladimir [ 25.03.2015 20:21 ]
Заголовок сообщения:  не заводиться рено меган сценик 98г 1,9дти
добрый вечер помогите сценик 98г 1,9дти заводиться плохо бывает гоняет в холостую , а потом завестись может с первого раза заводится , объездил всех электриков говорят ДКВ поменял у же три штуки а результат тот же, некоторые говорят стартер дает помехи, но он крутит отлично, эмик отключен,ПОМОГИТЕ
Автор:  Anax [ 26.03.2015 0:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: не заводиться рено меган сценик 98г 1,9дти
Боюсь огорчить, но похоже шалит ТНВД
Автор:  GARENO [ 26.03.2015 14:52 ]
Если стартер наводку даёт то с толкача должна сразу завестись.
Автор:  antit2307 [ 1.05.2015 20:45 ]
У меня похожая ситуация, по утру, даже при плюс 10 неохотно заводится мой меган, тоже 1.9dti. Тахометр прыгает при уменьшении тяги стартера. ДПКВ поменял, проблема как бы "уменьшилась" осталось стартер перебрать. Так "бывалые" советуют. Меня интересует, почему это проявляется после простоя.....
Автор:  Denis Sam [ 11.06.2015 8:34 ]
была таже проблема, но у меня +к этому еще и стартер башмачил,поменял втулки в стартере и бендикс, также пришлось еще в насосе:Lucos поменять насос подкачки и все машина заводится с полоборота.
Автор:  kotok [ 11.06.2015 22:13 ]
таже ресня бывает плохо заводится.я вот грешу на тнвд с права от него саляра подтекает или я не прав.поя вилось это на днях
Автор:  klen [ 12.06.2015 0:22 ]
Раз вытекает , значит взамен сосёт воздух . Смотреть герметичность .....что значит "справа" ? С какой стороны , сверху-снизу, из корпуса, соединения, подвода-обратки ????
Автор:  kotok [ 12.06.2015 8:57 ]
справа оттрубок на форсунки
Автор:  Jacky [ 12.06.2015 11:46 ]
Если течет соляра, то ремонтировать ТНВД надо. Обращайся. Помогу.
Автор:  kotok [ 14.06.2015 14:34 ]
николай так и будет.
Автор:  antit2307 [ 12.10.2017 13:55 ]
Не поделился результатом переборки стартера ранее, но и вчера тоже проделывал.
Стартер Valeo, суть переборки заключалась ( в моём случае) заменой щеток, прочисткой залегших ламелей якоря и прочисткой статора изнутри. В нем собирается много щеточной пыли, которая и коротит на якорь, вследствие чего у меня тахометр прыгал до 5000!!! и дизель с трудом запускался.
Конкретно этих стартеров проблема у меня только такая была, ещё бывает магнит отклеивается.
Хмыри на разборке меня "убили наповал", говорят открыл крышку со щетками-забыл где стартер купил... Торгуйте дальше, говорю...
Теперь мой дизель "ключа боится".
https://www.phpbb.com/
