| вибрация при торможении!!! https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=42225 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | kavlik [ 14.05.2015 20:33 ] |
| Заголовок сообщения: | вибрация при торможении!!! |
Други подскажите! Рено меган 2000г хетчбек! При торможении чувствуется вибрация в руль! Диски и колодки новые! Неделю назад менял сайлентблоки спереди(2 стороны), шаровые опоры, вчера менял резину на лето( на шиномонтаже сказали что диски и резина ровные)! Схождение не делал! Может кто знает в чём проблема??? |
| Автор: | klen [ 14.05.2015 20:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: вибрация при торможении!!! |
До замены колодок и дисков - симптомы были? Профилактику суппортов проводили? |
| Автор: | kavlik [ 14.05.2015 21:58 ] |
klen писал(а): До замены колодок и дисков - симптомы были? Профилактику суппортов проводили? всё началось после замены деталей подвески вышеуказанных сверху! супарта в исправном состоянии! но я не делал схождение! |
| Автор: | klen [ 14.05.2015 22:03 ] |
Навряд ли дело в не сделанном схождении .... руль тянуло бы или било во время движения . Навскидку: 1. Некачественные диски 2. Тугой ход колодок в суппорте по направляющим (доклиниванние) 3. Плохая очистка ступицы в месте контакта тормозного диска |
| Автор: | Jacky [ 14.05.2015 22:06 ] |
Диски суппорта, с ними что-то не так. |
| Автор: | Покемон [ 14.05.2015 22:55 ] |
Педаль тормоза при торможении не бьёт? |
| Автор: | Aid666 [ 15.05.2015 10:42 ] |
Jacky писал(а): Диски суппорта, с ними что-то не так. согласен, у отца на Октавии было точь в точь оказалось диски тормозные бракованные(кривые) привезли |
| Автор: | kavlik [ 15.05.2015 17:54 ] |
Покемон писал(а): Педаль тормоза при торможении не бьёт? нет не бьёт
| Автор: | Denis Sam [ 16.05.2015 15:54 ] |
та же ерунда |
| Автор: | Denis Sam [ 17.05.2015 22:27 ] |
ребята,а кто знает где в Барановичах качественную диагностику сделать? |
| Автор: | ScenicUser [ 26.05.2015 15:10 ] |
Появилась аналогичная вибрация. Заменил торм. диски и колодки. Все стало норм! |
| Автор: | vinnivinni [ 1.06.2015 8:56 ] |
kavlik писал(а): Други подскажите! Рено меган 2000г хетчбек! При торможении чувствуется вибрация в руль! Диски и колодки новые! Неделю назад менял сайлентблоки спереди(2 стороны), шаровые опоры, вчера менял резину на лето( на шиномонтаже сказали что диски и резина ровные)! Схождение не делал! Может кто знает в чём проблема??? Скорее всего, уже сделано конечно, но замечу: было такое из-за не до конца вычищенной поверхности поворотного кулака, на которую тормозной диск осаживается при установке. Несколько крошек мусора создали перекос диска и капитальное биение. |
| Автор: | Покемон [ 1.06.2015 9:11 ] |
Вот и у меня такая бяка,но при торможении на скорости 130 и выше.Только не пугайтесь,я не в РБ. |
| Автор: | Anax [ 1.06.2015 11:14 ] |
Покемон писал(а): Вот и у меня такая бяка,но при торможении на скорости 130 и выше.Только не пугайтесь,я не в РБ. Будто по РБ от 130 и выше не ездят. |
| Автор: | vlad_rpk [ 13.06.2015 21:32 ] |
1. Не отбалансированы колеса. 2. Кривые диски. |
