autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Тупит в жару Reanult Magane 1.6 16V K4M
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=42517
Страница 1 из 3
Автор:  @@@cергей@@@ [ 23.07.2015 11:17 ]
Заголовок сообщения:  Тупит в жару Reanult Magane 1.6 16V K4M
Меган 2000 г.в. 1,6 16V К4М
Проблема такая - только в жару (если температура около 30) в основном на скорости около 80-100 машина начинает вести себя непонятно - дергается, тупит, может даже заглохнуть, если прямо на ходу заглушить и завести - 1-2 км проедет нормально и все повторяется снова. Утром, вечером или в прохладную погоду (ниже 25 градусов) проблем нет. Компьютер ошибок не увидел. Заранее спасибо за помощь.
Автор:  Jacky [ 23.07.2015 19:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Тупит в жару
Так ты хвастаешься или просишь помощи? :)
Автор:  Green [ 24.07.2015 10:33 ]
Такая же беда, но при езде по городу и тоже при температуре воздуха выше 25°С. Жмешь на педаль газа, а машина может начать дергаться или не набирает скорость (как будто держат за зад), а через несколько секунд начинает резко ускоряться. И проблема начала прогрессировать при езде с кондиционером. В том году поменял ДТОЖ но проблема осталась. Подскажите, что может быть?
Автор:  @@@cергей@@@ [ 24.07.2015 12:28 ]
Разве проблемами можно хвастаться?
Автор:  alex 5307412 [ 26.07.2015 13:10 ]
Была такая же песня, правда не было патрубка к воздушному фильтру и воздух двигатель сосал прям из подкапотного а температура там в жару огого. Капот откроешь как в сауне. Пристроили с отцом сборную трубку OPEL+FORD встала как родная и машинка побежала, температура установилась в среднем положении(до этого постоянно температура повышеная и вентилятор работал), и сауна из под капота исчезла.
Автор:  alex 5307412 [ 26.07.2015 13:12 ]
Ну и фильтр воздушный думаю не лишне заменить
Автор:  Green [ 26.07.2015 16:07 ]
Воздушный патрубок на месте, воздушный фильтр свежий. Такая ерунда творится с момента покупки машины. Просто иногда жутко раздрожает. А не может ДПКВ мозги дурить (машина у меня не глохнет, но когда постоит и на горячую заводишь надо дольше крутить стартером)?
Автор:  Green [ 29.07.2015 13:22 ]
Больше ни у кого нет вариантов, куда копать?
Автор:  Jacky [ 29.07.2015 15:29 ]
Вариантов на самом деле очень много. Штук 20 могу написать. А хули толку? Будешь гадать на кофейной гуще какой твой? И будешь покупать кучу новых деталей и исправные менять на исправные? :crazy:
Диагностировать причину сначала нужно! Надо видеть машинку. Брать для начала Клип, смотреть как впрыск работает, и так далее, всё последовательно смотреть и проверять.
Ясновидящий сейчас в отпуске...
Автор:  Ankoor [ 29.07.2015 22:11 ]
Обороты прои переходе на нейтраль случайно не проваливаются ниже 750?
Автор:  Green [ 30.07.2015 0:02 ]
Да, проваливаются!
Автор:  Green [ 30.07.2015 1:04 ]
Это тонкий намек на дроссельную заслонку? :D
Автор:  Aleksey [ 30.07.2015 18:12 ]
То, что обороты плавают - ни о чем не говорит. Ну не могут у пробежавшего
двигателя быть всегда идеальные стабильные обороты. Это не электромотор.
Автор:  Ankoor [ 30.07.2015 21:34 ]
Была такая же фигня, обороты при переходе на нейтраль при прогреве в жару падали ниже 700 об/мин и потом только подымались до нормы. машина в жару на педаль газа реагировала с задумчивостью. Потом почистил заслонку. все пропало и задумчивость и тупизм и провал оборотов. Заслонку чистил, снимая только короб фильтра, дабы не менять уплотнительное кольцо на заслонке. полет нормальный уже более 1.5 года!
Автор:  Green [ 30.07.2015 22:09 ]
А если заслонку снять полностью, ее надо потом активировать клипом? Надо будет менять одно уплотнительное кольцо или там несколько?
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
https://www.phpbb.com/
