| Пыльник наружного ШРУСа - Renault Scenic https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=42595 |
| Автор: | vik1 [ 4.08.2015 20:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Пыльник наружного ШРУСа - Renault Scenic |
Друзья, в Сценике 1999 г., старая "морда", двигатель 16 кл., 1,6, бензин, порвался пыльник наружного ШРУСа. Замерил штангенциркулем диаметр: по пыльнику и хомуту - 85, диаметр полуоси - 29. Длина- примерно 110. Количество складок (гофр) - 5. Может кто менял и знает, какой точно нужен пыльник ( номер)? В одном из магазинов предложили из термопласта от Опеля. Размер - 24х83х120 мм. Заранее спасибо. |
| Автор: | Anax [ 4.08.2015 21:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Пыльник наружного шруса |
Не знаю как на первый Сценик, на второй пыльник наружного ШРУСа найти оказалось проблемой, хотя на первый Меган вроде без проблем покупалось в своё время. Как вариант взять рулетку да померять в магазине. |
| Автор: | vik1 [ 5.08.2015 14:55 ] |
Anax писал(а): Не знаю как на первый Сценик, на второй пыльник наружного ШРУСа найти оказалось проблемой, хотя на первый Меган вроде без проблем покупалось в своё время. Как вариант взять рулетку да померять в магазине. Сегодня объездил всем магазины, был на рынке, такого нигде нет. Есть резиновые, но они по длине на 2 см больше и без бороздок на внутренней стороне , где затягиваются хомутами. Что то боязно такой ставить. В процессе эксплуатации может просто сдвинуться в сторону. |
| Автор: | VIP_1 [ 6.08.2015 19:24 ] |
Подбирай примерно по размеру +/- 3мм, длинна может быть и больше на 10-20 мм не критично. Резина лучше тянется, термопласт хуже. Термопласт долговечнее говорят. Хотя старые пыльники Рено резина и до сих пор живые. |
| Автор: | VIP_1 [ 6.08.2015 19:42 ] |
Покупайте дополнительно ещё 1 пакетик смазки, так как 1-го пакетика, как правило, маловато. |
| Автор: | VIP_1 [ 6.08.2015 19:46 ] |
Да, и 110 длинна это он в сжатом состоянии на полуоси,а так он длиннее будет. |
| Автор: | vik1 [ 6.08.2015 20:51 ] |
VIP_1 писал(а): Подбирай примерно по размеру +/- 3мм, длинна может быть и больше на 10-20 мм не критично. Резина лучше тянется, термопласт хуже. Термопласт долговечнее говорят. Хотя старые пыльники Рено резина и до сих пор живые. Тут внутренний диаметр 88, а у меня по наружному и с хомутом 85. Будет великоват. |
| Автор: | vik1 [ 7.08.2015 21:23 ] |
Спасибо большое за ответы. Нашел пыльник практически такой же, только для Шкоды. Вот этот: Производитель SPIDAN Артикул 21588 Сторона установки со стороны колеса Внутренний диаметр 1(мм) 25,5 Внутренний диаметр 2 (мм) 83 Высота [мм] 110 Материал термопласт для оригинального номера 6Q0498203 Только узкое отверстие немного меньше. Но феном можно разогреть и натянется. Скорее всего на моем Сценике менялась полуось, поэтому проблематично было найти подходящий пыльник. |
| Автор: | Cobra [ 7.08.2015 21:52 ] |
На первый меган идут пыльники от Нивы. |
| Автор: | VIP_1 [ 7.08.2015 23:27 ] |
vik1 писал(а): Только узкое отверстие немного меньше. Но феном можно разогреть и натянется. Скорее всего на моем Сценике менялась полуось, поэтому проблематично было найти подходящий пыльник. Не надо ничем греть итак налезет. Ну вот, а говорил нет нигде |
| Автор: | @lex@ndr [ 9.09.2015 13:04 ] |
я недавно менял. В двух магазинах были. Продавцы сказали на логанах такие же идут. Размеры не помню, если нужно то уточню. |
| Автор: | _pvs_ [ 10.09.2015 23:36 ] |
В одно время проблемой для меня были пыльники эти. Все из-за того что ставил резиновые - или рвались или слетали: - левые (наружный диаметр около 88, внутренний около 28) ![]() - правые (наружный как у левого, внутренний, насколько я помню, меньше) ![]() Проблемы все закончились, когда поставил пластиковые: - левый ![]() - правый
