| Пропадает подача бензина https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=42623 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | anytiksbysey [ 12.08.2015 0:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Пропадает подача бензина |
Ребята, я писал о том что машина глохла когда очень жарко, приехал на сто мне там сказали попробуй залить бензина на заправке свежего, холодного, так вот, я залил и машина сразу поехала хорошо, мастер сказал менять насос, это верно?? Или у кого есть другие варианты? Заранее спасибо. Рено ГС 2 2.0Т |
| Автор: | Jacky [ 12.08.2015 10:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Пропадает подача бензина |
Скорее всего насос перегревается, особенно если в баке топлива мало. |
| Автор: | Aleksey [ 12.08.2015 11:18 ] |
Такое было в советских машинах, т.к. насос нагревался от двигателя. Получается до сих пор не избавились от перегрева, даже когда насос в бак переехал. Самое верное будет померять давление топлива в жару, и тогда принять решение о замене насоса. |
| Автор: | Troll [ 12.08.2015 22:59 ] |
... "свежий холодный" бензин - это зачот. Скорее всего: "кончается" потиху насос. Даже долИв "несвежего и горячего" - полУчите такой-же эффект. (не более, чем версия - в данном случае), но в реале - такое - было... |
| Автор: | @@@cергей@@@ [ 17.08.2015 10:59 ] |
anytiksbysey писал(а): Ребята, я писал о том что машина глохла когда очень жарко, приехал на сто мне там сказали попробуй залить бензина на заправке свежего, холодного, так вот, я залил и машина сразу поехала хорошо, мастер сказал менять насос, это верно?? Или у уого есть другие варианты? Заранее спасибо. Рено ГС 2 2.0Т Почитай здесь: viewtopic.php?f=57&t=42517 Может тоже надо почистить сеточку |
| Автор: | CountZero [ 27.09.2015 10:13 ] |
Вопрос по топливному насосу. На нем две клеммы, должны ли они звониться тестером или это означает что насос сдох. |
| Автор: | CountZero [ 27.09.2015 14:59 ] |
Вопрос по насосу снят. Оказалось что оба провода подходящие фишке втыкаемой в насос звонятся с корпусом и 12 вольт на них нет. |
| Автор: | vovany4 [ 27.09.2015 16:31 ] |
А вы померяйте после того как включили зажигание в течении 2-3 сек. |
| Автор: | CountZero [ 27.09.2015 17:56 ] |
Померял. Не появляется напряжение вообще, а белый "плюсовой" провод звонится с корпусом авто. |
| Автор: | vovany4 [ 27.09.2015 18:33 ] |
Может в релюхе дело? |
| Автор: | CountZero [ 27.09.2015 19:28 ] |
Реле вроде щелкает. А как проверить реле? |
| Автор: | Troll [ 29.09.2015 17:45 ] |
CountZero писал(а): Померял. Не появляется напряжение вообще, а белый "плюсовой" провод звонится с корпусом авто. ... потому, что параллельно насосу, подключен подогрев лямбда-зонда ... Проверить : - "Фуил шут-офф кнопка" - F6 (7,5A) - F5 (30A ) Подать на белый провод "+" с аккума, желательно: через предохранитель 25-30А. Доложить о результатах. |
| Автор: | Troll [ 1.10.2015 16:26 ] |
... ну шо там? |
| Автор: | CountZero [ 1.10.2015 20:37 ] |
Пока ничего, завтра буду пробовать. За совет спасибо. А что такое фуил шут-офф кнопка? И где ее искать? |
| Автор: | Aleksey [ 1.10.2015 20:51 ] |
Так можно перевести по словам. Кнопка отсечки топлива. Большая хреновина, покрытая резиной)) Обычно под капотом установлена. |
