Нуждаюсь в ремонте, если невозможно, замене рулевой рейки. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=42706 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Bagz1982 [ 28.08.2015 8:56 ] |
Заголовок сообщения: | Нуждаюсь в ремонте, если невозможно, замене рулевой рейки. |
Нуждаюсь в ремонте, если невозможно, замене рулевой рейки. Рено меган сценик 99гв. 1.6. 16v. Акпп. Подвеску, стойки перебрали. Стук в рейке, левое колесо при газгоне, торможении носит. ![]() |
Автор: | Aleksey [ 28.08.2015 11:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Нуждаюсь в ремонте, если невозможно, замене рулевой рейк |
Причем унос колеса к рейке? |
Автор: | Bagz1982 [ 28.08.2015 13:00 ] |
Я не спец, но остальное диагносты на подъемнике смотрели и все, что сказали я заменил с товарищем на яме. Стойки перебрали, сайленблоки, шаровые, тяги в норме. Похоже что разбита втулка с левой стороны на рейке. |
Автор: | Bagz1982 [ 28.08.2015 13:02 ] |
Да и при вращении руля, держась за тягу слышно биение... |
Автор: | Jacky [ 28.08.2015 19:02 ] |
Так проблема может быть в самой тяге, а не в рейке. |
Автор: | Aleksey [ 28.08.2015 19:29 ] |
Что там за втулка такая слева? |
Автор: | Bagz1982 [ 28.08.2015 20:33 ] |
Я повторюсь не спец. Ребята сказали все ок, скорее всего дело в рейке. Опишу ситуацию. Влетел на яму. Руль скривило влево. Приехал к сервесменам. Сказали лопнула прежина стойки. Поменял опорные подшибники, пружины и шаровую с права. Потом сделал развал. Стало лучше, но как стучало так и стучит. Поменял саленблоки. Изношены были. Не помогло. При разгоне торможении водит. Знакомец сказал дело в рейке. Вот и ищу помощи. К официалам не вариант. Денег нет. ![]() ![]() |
Автор: | Smalenski [ 29.08.2015 8:24 ] |
3150017 велик Владимир. Толковые реечники. обратись к ним |
Автор: | Bagz1982 [ 29.08.2015 9:41 ] |
Спасибо, обязательно. |
Автор: | GARENO [ 31.08.2015 8:29 ] |
Сход развал делали? |
Автор: | Bagz1982 [ 1.09.2015 18:16 ] |
Да, делали. Про тяги молчали, значит не гнутые... а вообще диагност диагносту рознь... было бы куда приехать для 100% диагноза аб с радостью... ![]() |
Автор: | Jacky [ 1.09.2015 21:06 ] |
Bagz1982 писал(а): Да, делали. Про тяги молчали, значит не гнутые... а вообще диагност диагносту рознь... было бы куда приехать для 100% диагноза аб с радостью... ![]() Ну приезжай ко мне, точно скажу рейка или что-то другое у тебя неисправно. |
Автор: | Bagz1982 [ 3.09.2015 15:02 ] |
Спасибо, всем кто откликнулся. Подъехал к ребятам. Посмотрели внимательно, дело было в шаровой, точнее ее плохо при замене зажали. Дотянули 2 гайки и все ок. Вот как бывает. А я был на двух сто и везде говорили что причина в рейке. ![]() |
Автор: | Aleksey [ 3.09.2015 16:57 ] |
Таким путем можно было половину машины поменять. |
Автор: | Jacky [ 3.09.2015 23:13 ] |
И таких случаев всё больше и больше встречается, особенно после СТО. Нормальный человек глянул и нашел. Правильно сделал, что не стал менять, то что не нужно. Правильная диагностика - это залог успеха. |
