Проблемы с АКПП DP0 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=42815 |
Автор: | Iharka [ 25.09.2015 22:30 ] |
Заголовок сообщения: | Проблемы с АКПП DP0 |
В дороге дернуло машину и выдало ошибку АКП. Считал клипом: "4G регулировка давления масла". Посоветуйте специалиста по автоматам в Гомеле. |
Автор: | Smalenski [ 26.09.2015 21:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проблемы с АКП DP0/ |
Могу в минске. По сути можно попробовать два варианта - прошивкой поменять рабочий диапазон по давлению или поменять клапана модуляции |
Автор: | Iharka [ 26.09.2015 23:27 ] |
Сколько по времени и по деньгам обойдутся оба варианта? И на сколько надежен/долговечен вариант с прошивкой? |
Автор: | Smalenski [ 27.09.2015 9:37 ] |
Вариант с прошивкой зависит от состояний клапанов и акпп, может вообще не помочь. По замене клапанов - не знаю, могу посоветовать толкового автоматчика, к которому отправлял многих владельцев с такой проблемой |
Автор: | Iharka [ 27.09.2015 23:11 ] |
Спасибо. Далеко ехать и работа не дает в будние день. Хотелось бы в Гомеле найти. |
Автор: | AntCars [ 28.09.2015 2:26 ] |
Smalenski писал(а): Вариант с прошивкой зависит от состояний клапанов и акпп, может вообще не помочь. По замене клапанов - не знаю, могу посоветовать толкового автоматчика, к которому отправлял многих владельцев с такой проблемой Дима, там не сложно сделать, атоматчик тут не нужен на мой взгляд. |
Автор: | Smalenski [ 28.09.2015 8:19 ] |
Соглашусь, даж кпп не нужно снимать |
Автор: | Iharka [ 28.09.2015 18:12 ] |
Я тоже соглашусь с Вами, - многое из нета почерпнул. Но, нету гаража с ямой и уверенности в своих действиях, что не добью свою машину! ![]() |
Автор: | Iharka [ 15.02.2016 21:13 ] |
Вопрос к знатокам? Коробка dp0 из первых могла быть разработана без магнитов, ловящих "стружку"? А то когда разбирали мою, то магнитов не было ни на крышке коробки, не в механическом фильтре внутри гидроблока? Или может "умельцы" какие-нибудь ранее прос...ли при "ремонтах? ![]() ПС Возможно имеет смысл доукомплектовать? |
