| Высокие обороты на сценик 1,6i 16 кл. 2001г. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=43271 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | vibrik [ 18.12.2015 8:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Высокие обороты на сценик 1,6i 16 кл. 2001г. |
Нужна помощь (совет и т.д.). Проблема: вчера по возвращению с работы ни с того ни сего начали расти обороты двигателя (при переключении передач, при выжимании сцепления обороты сами по себе поднимались до 5000, дальше струхнул и глушанул машину). После остановки и заводки авто на холостых держит 3000. И с такой проблемой кое-как доехал до гаража (как на круизе, быстренько втыкаешь передачу и едешь убрав ногу с педали газа, хотя круиза нет Забыл добавить, знакомый прочитал машину Лаунчем. Показала только неисправность верхней лямбды. Других ошибок не было. |
| Автор: | Ankoor [ 18.12.2015 9:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Высокие обороты на сценик 1,6i 16 кл. 2001г. |
На панели никаких ошибок ( типа пилы) не светится? Ошибка дроссельной заслонки светилась бы на панели и тем более читалась бы компом. Скорее подсос воздуха по прокладкам дросселя или впускного коллектора. так как заслонку сняли то все равно прокладки менять и заслонку чистить. |
| Автор: | vibrik [ 18.12.2015 10:03 ] |
На панели нет никаких ошибок. При чтении компом на заведенной машине (обороты х.х. 3000), комп показывал 40%. По прокладкам вопрос: как купить (может орг.номер знаете)? |
| Автор: | _BARMALEY_ [ 18.12.2015 10:30 ] |
vibrik писал(а): На панели нет никаких ошибок. При чтении компом на заведенной машине (обороты х.х. 3000), комп показывал 40%. По прокладкам вопрос: как купить (может орг.номер знаете)? Погугли. Где то были размеры. У официалов были прокладки недорого. Зря снял. Нужно было Клипом почитать и проверить датчик холостого хода. |
| Автор: | vibrik [ 18.12.2015 11:39 ] |
_BARMALEY_ писал(а): vibrik писал(а): На панели нет никаких ошибок. При чтении компом на заведенной машине (обороты х.х. 3000), комп показывал 40%. По прокладкам вопрос: как купить (может орг.номер знаете)? Погугли. Где то были размеры. У официалов были прокладки недорого. Зря снял. Нужно было Клипом почитать и проверить датчик холостого хода. Какие-то кольца нашел у официалов по 205 000. Клипа у Нас в деревне нет. А ехать на авто в Минск с такой болячкой стремно было. Как мне сказал знакомый у меня регулятор ХХ находится в блоке ДЗ так ли это? |
| Автор: | Aleksey [ 18.12.2015 19:47 ] |
Как раз таки резинки дорогие. А надо минимум 6 шт (если менять и толстую, то 7 шт). |
| Автор: | _BARMALEY_ [ 19.12.2015 20:06 ] |
Aleksey писал(а): Как раз таки резинки дорогие. А надо минимум 6 шт (если менять и толстую, то 7 шт). Какие 6 штук? На этом движке две резинки на дросселе. На входе и выходе. Двигатель холостого хода справа на блоке дросселя по ходу движения. З.Ы. Сам то откуда? Что до Минска далеко. |
| Автор: | Вовчик [ 19.12.2015 21:15 ] |
как я понял у ТС электронный дроссель, а значит там нет двигателя х.х. 3000 оборотов - это механическая уставка дросселя на всякие аварийные случаи (например неисправность в цепи эл.педали газа ) Закройте доступ воздуха через дроссель и сопун - если заглохнет значит подсоса нет, иначе - подсос мимо дросселя |
| Автор: | Aleksey [ 19.12.2015 21:21 ] |
Ankoor писал(а): Скорее подсос воздуха по прокладкам дросселя или впускного коллектора. На впускном я знаю 5, на блоке дросселя 2, но толстая не влияет на холостой ход.
| Автор: | vibrik [ 20.12.2015 20:58 ] |
_BARMALEY_ писал(а): Aleksey писал(а): Сам то откуда? Что до Минска далеко. Пуховщина. |
| Автор: | vibrik [ 20.12.2015 21:01 ] |
Завтра вплотную займусь реномобилем. Начну с замены БДЗ. Потом отпишусь. |
| Автор: | _BARMALEY_ [ 20.12.2015 22:47 ] |
vibrik писал(а): Завтра вплотную займусь реномобилем. Начну с замены БДЗ. Потом отпишусь. А замена то зачем? Кстати у тебя могут быть проблемы с датчиком положения педали газа. Ох, в этой машине лучше с клипа начинать. Иначе все это пальцем в небо. |
| Автор: | vibrik [ 20.12.2015 23:12 ] |
Уже писал где я тебе у себя в деревне клип найду. Лаунч кое-как нарыл. По Лаунчу только лямбда верхняя в ошибках. Ехать в Минск на авто в режиме "туррбофорсаж" как-то очковато. А менять буду после совета более опытного знакомого (сам не очень шарю в авто). |
| Автор: | Ankoor [ 21.12.2015 9:09 ] |
Ошибка педали газа или дроссельной заслонки сразу же высвечивает ошибку на панели ( желтую пилу).( проверено на себе) Может у вас вообще эта лампа отключена, она должна при включении зажигания кратковременно загораться и гаснуть. 3000 об - это если аварийный режим - то либо потеря сигнала педали газа. либо потеря сигнала дросселя. Но ошибки будут и в том и в другом случае. Без компа бессмысленно лазить, ибо можно перебрать пол машины и не найти проблему! |
| Автор: | _BARMALEY_ [ 21.12.2015 10:53 ] |
Ankoor писал(а): Ошибка педали газа или дроссельной заслонки сразу же высвечивает ошибку на панели ( желтую пилу).( проверено на себе) Может у вас вообще эта лампа отключена, она должна при включении зажигания кратковременно загораться и гаснуть. 3000 об - это если аварийный режим - то либо потеря сигнала педали газа. либо потеря сигнала дросселя. Но ошибки будут и в том и в другом случае. Без компа бессмысленно лазить, ибо можно перебрать пол машины и не найти проблему! Ты уверен, что ошибку всегда бьет? Не допускаешь, что датчик педали просто показывает полунажатую педаль? З.Ы. Нельзя ремонтировать современные машины как жигу-классику. Это я к тому, что если не позно не меняй БДЗ. Его кстати еще обучать надо. |
