| Машина постоянно держит 1500 обротов (Scenic 1.9 DTI) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=43294 |
| Автор: | witali [ 28.12.2015 10:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Машина постоянно держит 1500 обротов (Scenic 1.9 DTI) |
Привет всем ! у меня такая проблема на Сценике 1997 г.в. 1.9 дти после разгона где-то 2000 оборотов выбивает пилу и пропадает газ, но обороты падают до 1500 и держит так постоянно, педаль газа жму ноль эффекта. Глушу машину - завожу обратно всё в норме пока не нажму на газ с выше 2000 и опять всё заново. Может кто знает в чём проблема или сталкивался с такой ситуацией |
| Автор: | Aid666 [ 28.12.2015 21:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Машина постоянно держит 1500 обротов (Scenic 1.9 DTI) |
на компьютерную диагностику вам в первую очередь. раз пила загорается значит ошибка должна записаться, прочитав ее будет проще найти и устранить неисправность. |
| Автор: | Jacky [ 28.12.2015 22:41 ] |
Диагностику для начала нормальную. Если авто в Минске, то с диагностикой могу помочь. |
| Автор: | kleshik [ 29.12.2015 12:15 ] |
Скорее всего потенциометр педали газа. Но что с ним надо проверять, может и провода от блока управления до датчика, желательно клипом. |
| Автор: | Dav30 [ 7.01.2016 14:10 ] |
Подсос воздуха или не работает клапан опережения впрыска |
| Автор: | Jacky [ 9.01.2016 23:08 ] |
Dav30 писал(а): Подсос воздуха или не работает клапан опережения впрыска Ни то ни то не дает повышенные обороты. |
