| меган 1,4 16кл е-газ проблемы с дроссельной заслонкой https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=43334 |
| Автор: | baks2103 [ 11.01.2016 19:56 ] |
| Заголовок сообщения: | меган 1,4 16кл е-газ проблемы с дроссельной заслонкой |
Народ, помогите! Стала загораться "пила". Замена дроссельной заслонки в сборе с мозгами. Ошибки DF002 и DF284 сбрасываешь, появляются вновь. и "пила". может клип поможет? |
| Автор: | Aid666 [ 11.01.2016 22:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: меган 1,4 16кл е-газ проблемы с дроссельной заслонкой |
baks2103 писал(а): Народ, помогите! Стала загораться "пила". Замена дроссельной заслонки в сборе с мозгами. Ошибки DF002 и DF284 сбрасываешь, появляются вновь. и "пила". может клип поможет? а зачем дроссель и мозги меняли? |
| Автор: | baks2103 [ 12.01.2016 8:54 ] |
Не правильно выразился. Дроссельная в сборе с блоком управления.))А дроссель менял, т.к. спец сказал, что ошибку выдает из-за износа дорожек в блоке управления. А дроссель идет только в сборе... |
| Автор: | Aid666 [ 12.01.2016 13:52 ] |
а что происходило с машиной до замены дроссельного узла? |
| Автор: | baks2103 [ 13.01.2016 7:09 ] |
Стала загораться пила. Бывало да же на-ходу. Зажигание выкл/вкл - все пропадало. Но вот что интересно. Я снял старый дроссель и дал знакомому электронщику, чтоб дорожки почистил. Он говорит что кислотой (вроде) прокислил их. Пила перестала загораться, но при переключении со 2 на 3 передачу, дроссель начинал открываться на мах и газовать что дурной на все 7000 об. Чтобы привести его в чувство надо было пару раз нажать на педаль газа. поэтому купил новый. Но новый пр заводке (не всегда) горит пила. Чтобы погасла надо раз 7-8 вкл\выкл зажигание. |
| Автор: | Aid666 [ 13.01.2016 14:51 ] |
baks2103 писал(а): Стала загораться пила. Бывало да же на-ходу. Зажигание выкл/вкл - все пропадало. Но вот что интересно. Я снял старый дроссель и дал знакомому электронщику, чтоб дорожки почистил. Он говорит что кислотой (вроде) прокислил их. Пила перестала загораться, но при переключении со 2 на 3 передачу, дроссель начинал открываться на мах и газовать что дурной на все 7000 об. Чтобы привести его в чувство надо было пару раз нажать на педаль газа. поэтому купил новый. Но новый пр заводке (не всегда) горит пила. Чтобы погасла надо раз 7-8 вкл\выкл зажигание. дорога вам на нормальную компьютерную диагностику, и не факт что у вас была проблема со старым дросселем. бросьте клич на форуме, здесь есть очень толковые ребята |
| Автор: | Ankoor [ 13.01.2016 15:13 ] |
У меня загоралась пила и писала ошибку датчика педали газа. Через некоторое время стало писать ошибку дросселя, но после разборки педали газа и восстановления дорожек - пропала и ошибка дроссельной...! А что это за мастер который вам даже ошибки не расшифровал. Может у вас ошибка датчика педали газа. |
| Автор: | Aid666 [ 14.01.2016 0:29 ] |
Ankoor писал(а): У меня загоралась пила и писала ошибку датчика педали газа. Через некоторое время стало писать ошибку дросселя, но после разборки педали газа и восстановления дорожек - пропала и ошибка дроссельной...! А что это за мастер который вам даже ошибки не расшифровал. Может у вас ошибка датчика педали газа. в его тачке вроде нету датчика педали газа в любом случае на Clip его, так менять можно что угодно и толку не добиться. |
| Автор: | baks2103 [ 14.01.2016 8:21 ] |
Aid666 писал(а): Ankoor писал(а): У меня загоралась пила и писала ошибку датчика педали газа. Через некоторое время стало писать ошибку дросселя, но после разборки педали газа и восстановления дорожек - пропала и ошибка дроссельной...! А что это за мастер который вам даже ошибки не расшифровал. Может у вас ошибка датчика педали газа. в его тачке вроде нету датчика педали газа в любом случае на Clip его, так менять можно что угодно и толку не добиться. У всех меганы как меганы, с тросиками от педали к дроселю, а у меня этот *** е-газ! Датчик педали газа есть, только стоит не возле педали, а под капотом(от педали тросс идет 1 м длинной). Датчик этот поменял.(две недели назад).Результатов нет. Подскажите хорошего диагноста пжлста. |
| Автор: | Ankoor [ 14.01.2016 8:55 ] |
Цитата: Датчик педали газа есть, только стоит не возле педали, а под капотом(от педали тросс идет 1 м длинной). Датчик этот поменял.(две недели назад).Результатов нет. Подскажите хорошего диагноста пжлста. Т.е вы без нормальной диагностики грохнули кучу денег неглядя?! Я бы к вашему "мастеру" больше ни одной ногой на вашем месте не ступил бы и телефон его забыл! Пишите например Jacky, Smalenski, eagle и т.д. P.S/ а дроссельную заслонку и датчик педали газа сами покупали или только мастеру деньги отдавали за "покупку" и "установку"? P.S.S В рено есть такая проблемка, что иногда просто окисляются контакты в разьемах педали и дроссельной... А сами эти узлы еще будут работать и работать!. Кстати если остался старый датчик педали газа - продаете? |
| Автор: | 215ds [ 15.03.2016 21:23 ] |
Добрый вечер, господа. У меня рено кенго двигатель k4m. Бывает загорается пила, расход около 10 л. по трассе. Ездил к диагностам три раза. Два в гаражи и один к офам. все сказали нормально у тебя все. Во всех трех случаях присутствовала не активная, но сохраненная ошибка педали газа. Подскажите пожалуйста что с этим всем делать, ибо достало уже это все. Спасибо. |
| Автор: | Jacky [ 16.03.2016 14:07 ] |
215ds писал(а): Добрый вечер, господа. У меня рено кенго двигатель k4m. Бывает загорается пила, расход около 10 л. по трассе. Ездил к диагностам три раза. Два в гаражи и один к офам. все сказали нормально у тебя все. Во всех трех случаях присутствовала не активная, но сохраненная ошибка педали газа. Подскажите пожалуйста что с этим всем делать, ибо достало уже это все. Спасибо. К нормальному диагносту тебе надо. В нашем клубе есть такие. Проси аудиенцию. Помогут. |
