| Рено меган сценик 1 2000 года 1,6 электропроводка!ПОМОГИТЕ!! https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=43401 |
| Автор: | Maksim_1991 [ 2.02.2016 13:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Рено меган сценик 1 2000 года 1,6 электропроводка!ПОМОГИТЕ!! |
Проблема в следующем: При выключеном зажигании (ключ вообще не вставлен) горит панель приборов и фонари заднего хода,думал датчик заднего хода,залез скинул фишку ничего не изменилось и при включении задней передачи включается зажигание при том что ключ вообще не вставлен!!Куда копать????ПОДСКАЖИТЕ ХОТЬ ЧТО НИБУДЬ!!! |
| Автор: | SM1 [ 2.02.2016 16:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Рено меган сценик 1 2000 года 1,6 электропроводка!ПОМОГИ |
Кроме контактной группы замка зажигания я бы проверил соединения с массой, в т.ч. на блоке реле – там куча «массовых» контактов на разъёмах – см. свои схемы – стр.150 БЛОК РЕЛЕ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В САЛОНЕ(1016) Блок расположен в салоне со стороны водителя. 8-канальный разъем – выводы : 1 – Электронная «масса», 4 – Электрическая «масса» … … … 30-канальный разъем - 24 - Вход информации о движении задним ходом … … … |
| Автор: | SM1 [ 2.02.2016 16:23 ] |
Вот схемы 2000 года |
| Автор: | _eagle_ [ 2.02.2016 16:29 ] |
...начни с замка зажигания и проводки(не коротит ли она) на блок предов в салоне...потом проинспектируй дополнительно задние фонари и их разъемы....И если есть проводку на крюк - она наверное в разъеме сгнила |
| Автор: | Maksim_1991 [ 2.02.2016 18:04 ] |
Спасибо за помощь, буду разбираться!) |
| Автор: | SM1 [ 3.02.2016 0:58 ] |
не забудь рассказать о результатах Удачи! |
| Автор: | vovan6686 [ 3.02.2016 18:29 ] |
С такой постановкой вопроса вряд ли что-то у тс получится. Загонит мастерам в итоге. Даже почему-то я в этом уверен. ) |
| Автор: | Maksim_1991 [ 5.02.2016 12:59 ] |
Вообщем нашел,проблема была в фишке,которая под фаркопом, на прицеп идёт,незнаю как можно было её разломать,но коротила она,вообщем дело было в ней!Всем спасибо!! |
| Автор: | Aid666 [ 6.02.2016 0:24 ] |
собственно говоря _eagle_ был прав |
