autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Renault Sceniс замена двигателя.
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=43639
Страница 1 из 1
Автор:  Митяйчик [ 8.04.2016 15:20 ]
Заголовок сообщения:  Renault Sceniс замена двигателя.
Люди добрые, подскажите! Столкнулся с проблемой.... На сене 1- 2002 года, 1,4 16 клапанов 95 лошадок помер двигатель. Ищу. Замучился. Установлен K4J 714. Предлагают и 730 от сени2, и 750. Нигде не могу найти в чем разница? Говорят мол.... К4ж они по столбам одинаковые. Отличие только в навесном. Но.... 714-95 лошадок, а 730-98. Если смысл ставить иной от 714? И будут ли проблемы с мозгами?
Автор:  Jacky [ 8.04.2016 21:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Renault Sceniс замена двигателя.
Если только столбик меняешь, то не должно быть никаких проблем. Или ты со всем навесным меняешь?
Ты для начала укажи ЧТО ИМЕННО ты меняешь, тогда и ответить на твой вопрос можно будет точно.
Автор:  Митяйчик [ 8.04.2016 22:22 ]
Навесное остается мое. Но мозги то тоже старые, от 1,4 v16. 95 k. Конфликта не будет? А то завестись понимаю... Заведется, а работа? Стабильно? Расход? И т.п. если в случае k4j730 - он же не 95 а 98 кабыл
Автор:  Aleksey [ 8.04.2016 22:53 ]
Сам мотор должен быть одинаковый. Он даже с 1,6 отличается только ходом поршня.
Мозги старые, значит с любым "столбом" будет 95 л.с. С чем конфликт, с кучей металла?
Автор:  Митяйчик [ 9.04.2016 7:59 ]
А то что в столбе еще куча датчиков, которых может быть больше или меньше. Находиться могут в других местах. Такое может быть? Отсутствие датчиков? Лишние?
Автор:  Aleksey [ 9.04.2016 13:29 ]
Дроссельная заслонка может быть электронная и тросовая. Остальное не должно отличаться.
Хотя это уже можно сказать обвеска.
Автор:  Jacky [ 9.04.2016 14:17 ]
Если только столбик менять, то не должно быть никаких проблем по электрической части. Вопросы могут быть только по механической части, крепления, кронштейны и т.д.
https://www.phpbb.com/
