| Плавающие холостые обороты (Scenic 1, 1.6 16v, K4M 70) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=43643 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | serega_viten [ 9.04.2016 20:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Плавающие холостые обороты (Scenic 1, 1.6 16v, K4M 70) |
Помогите! Может кто даст дельный совет. Я понимаю, что такая тема уже поднималась, но у меня какой-то парадокс. В общем ситуация такая, при заводке на холодную обороты не плавают, но как только чуть прогреется начинается болтанка. Если подкинуть оборотов педалью, болтанка остается, только на более высоких оборотах. Причем при этом двигатель на подушках трясется как сумасшедший. История. Обороты болтались не критично, но двигатель периодически потряхивало, также не критично, но решил исправить. После диагностики, которая ничего не показала, т.е. не показала никаких ошибок, было решено, что это присос воздуха. Поменял резинки на впускном коллекторе и на дроссельной заслонке, которые были усохшие, правда менял не сам. После этого двигатель стало трясти еще больше, и обороты стали плавать с большей амплитудой. Поехал на диагностику в Витебск, СТО АВТОКАН, как они говорят, проверили все, компьютер ошибок не выдает, свечи, катушки зажигания, дроссельная заслонка в норме. Проверили метки ГРМ- все правильно. Дымили в коллектор - без результата. Единственное намерили компрессию 11-11-9,5-11. Правда мерили у нас в городе, в гараже 11 во всех. не знаю где правильно, но СТО склонен верить. Правда они сказали из-за компрессии не может быть болтанки. В итоге предположили, что проблема в регуляторе холостого хода. Купил новый, поставил по инструкции, те же яйца. Сейчас начитавшись форумов купил датчик температуры воздуха и датчик давления. замена датчика давления результатов не дала. Температуры пока не менял,т.к. не знаю где он, ищу. ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!! |
| Автор: | serega_viten [ 9.04.2016 23:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Плавающие холостые обороты |
Забыл написать. Машина Рено сценик 1, 1.6 16v, двигатель к4м 700 |
| Автор: | Aleksey [ 10.04.2016 20:42 ] |
Катушки, свечи, форсунки. Это мое мнение. |
| Автор: | Jacky [ 10.04.2016 20:46 ] |
Свечи, катушки, ДПДЗ, форсунки, подсос воздуха, МАР. |
| Автор: | serega_viten [ 10.04.2016 21:29 ] |
Свечи нормальные, не залитые, искра норм, зазоры тоже. Катушки вроде как тестили на СТО, сказали норм, если есть инфа как их протестить своими силами, подскажите, буду благодарен. ДПДЗ как его протестить, на компе показывал открытие ДЗ 29%, немного подрегулировали, правда не проверял сколько сейчас. Форсунки пылят хорошо, проверял не на стенде, но видно что пылят хорошо. Подсос воздуха устранен весь, за исключением того, что не вскрывал само присоединение впускного коллектора к двигателю, но вроде на СТО дымили в коллектор, присосов не обнаружили. По поводу МАР. Купил новый датчик, на старом был присос небольшой, рассохлись резинки, результата нет, но вопрос как его ставить, нужно ли снимать клему аккума? И еще, может есть тут какой-нибудь спец, который 100% сможет найти причину, посоветуйте. Подъехать смогу, главное чтобы результат был, а не метод тыка. Ну и цена вопроса конечно интересует, за ценой не постою, но конечно в пределах разумного. |
| Автор: | olegych [ 10.04.2016 21:41 ] |
я не спец, но если сразу после замены прокладок стала такая беда, смею предположить что что то не так с новыми прокладками. |
| Автор: | serega_viten [ 10.04.2016 21:59 ] |
Я так понимаю, не после смены прокладок, а после снятия дроссельной заслонки и подвода воздуха к впускному коллектору( не знаю как назвать эту пластмассину). И возможно отключения/подключения и снятия/установки датчиков. И на СТО проверяли все резинки. Но все равно спасибо, походу в моей ситуации только метод тыка. |
| Автор: | Aleksey [ 11.04.2016 18:10 ] |
Катушки поочередно заменять на заведомо исправную (надо найти такой же двигатель и одолжить катушку). |
| Автор: | serega_viten [ 11.04.2016 18:45 ] |
Алексей, спасибо, уже думал об этом, но проблема в том, что кто может дать, у того дизель, а у кого бензин, как у меня, те ни за что не дадут. |
| Автор: | Ankoor [ 11.04.2016 19:39 ] |
Я бы дал, но я в минске. у меня есть б/у 2 исправные катушки sagem/ |
| Автор: | serega_viten [ 11.04.2016 22:27 ] |
Ankoor писал(а): Я бы дал, но я в минске. у меня есть б/у 2 исправные катушки sagem/ Спасибо, я в Минске бываю не так часто, но может если кто знает хорошего спеца, который точно разберется, приеду даже специально. Если не сложно скинь свой майл или телефон, может буду в Минске и будет возможность встретиться, в принципе процедура не долгая, можно попробывать поставить, буду очень благодарен. мой майл serega_viten@mail.ru |
| Автор: | Jacky [ 11.04.2016 22:30 ] |
serega_viten писал(а): Ankoor писал(а): Я бы дал, но я в минске. у меня есть б/у 2 исправные катушки sagem/ Спасибо, я в Минске бываю не так часто, но может если кто знает хорошего спеца, который точно разберется, приеду даже специально. Если не сложно скинь свой майл или телефон, может буду в Минске и будет возможность встретиться, в принципе процедура не долгая, можно попробывать поставить, буду очень благодарен. мой майл serega_viten@mail.ru Точно разберусь. Иногда бываю в Лепеле, можно там встретиться, поближе будет. |
| Автор: | Jacky [ 17.04.2016 13:22 ] |
Проблема решена. Причина - кривые руки неправильно выставили фазы ГРМ. Кроме того сильно покоцали один из распредвалов... Вот такие вот мастера... |
| Автор: | serega_viten [ 17.04.2016 18:28 ] |
Jacky писал(а): Проблема решена. Причина - кривые руки неправильно выставили фазы ГРМ. Кроме того сильно покоцали один из распредвалов... Вот такие вот мастера... Да проблема решена. Большое спасибо Jacky, человек слова, сказал разберусь и разобрался. Очень рекомендую обращаться к нему если не можете сами найти решение проблемы. Очень скрупулезно и грамотно подходит к проблеме. |
| Автор: | Jacky [ 18.04.2016 0:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Плавающие холостые обороты (Scenic 1, 1.6 16v, K4M 70) |
Спасибо за доверие! |
