| 1.9 dci 2001 масло за теплообмеником протекает https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=43773 |
| Автор: | саня555 [ 24.05.2016 9:34 ] |
| Заголовок сообщения: | 1.9 dci 2001 масло за теплообмеником протекает |
Может кто сталкивался. У меня 1.9 dci 2001 масло за теплообмеником протекает чуть. Прокладка теплообменика не продается. Чnj подскажите. Благодарю. |
| Автор: | Jacky [ 24.05.2016 13:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 1.9 dci 2001 масло за теплообмеником протекает |
Прокладку поменяй и все дела. Прокладки есть в продаже. Если не найдешь - обращайся. |
| Автор: | саня555 [ 24.05.2016 22:53 ] |
Прокладка не продается отдельно. Поменять не проблема. Как я понимаю нужно подбирать прокладку другую. |
| Автор: | AntCars [ 25.05.2016 22:13 ] |
саня555 писал(а): Прокладка не продается отдельно. Поменять не проблема. Как я понимаю нужно подбирать прокладку другую. Тебе же выше написали, если не сможешь найти обращайся |
| Автор: | саня555 [ 31.05.2016 21:03 ] |
Выше увы не помогли. |
| Автор: | Вовчик [ 31.05.2016 23:36 ] |
а чего не помогли? завтра, если не забуду, посмотрю в гараже. Вроде валялся теплообменник. |
| Автор: | саня555 [ 1.06.2016 5:02 ] |
Не продают. А официалы сказали такой сценик выпускался с завода без теплообменика. |
| Автор: | саня555 [ 8.06.2016 12:54 ] |
Может еще кто что посоветует. Прокладку с чего вырезать или герметик какой подойдет лучше. |
| Автор: | Jacky [ 8.06.2016 13:04 ] |
Снимай, ставь на прокладочный гермет. |
| Автор: | саня555 [ 8.06.2016 13:08 ] |
Как он называется. Для температуры подходит. |
| Автор: | ivanovich [ 8.06.2016 20:15 ] |
саня555 писал(а): Может еще кто что посоветует. Прокладку с чего вырезать или герметик какой подойдет лучше. Или высокотемпературный герметик или из паронита вырезай. |
