| датчик скорости / scenic 1998 1.6 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=43787 |
| Автор: | andrey1979 [ 26.05.2016 10:40 ] |
| Заголовок сообщения: | датчик скорости / scenic 1998 1.6 |
Добрый день. Подскажите такая проблема. Меняю датчик скорости что в коробке. Предыдущий хозяин соединял его без штекера напрямую во внутрь датчика. Как соединить провода. На штекере датчика контакты А0 В1 В2. От машины приходят провода с +12v 0v и провод +14v когда поворачиваешь ключ. Куда какой соединять не знаю. Может по цветам кто подскажет. |
| Автор: | vovan6686 [ 26.05.2016 20:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: датчик скорости |
А - жёлтый (питание датчика после замка зажигания) B1 - белый или серый (выход импульсов 0-12В скорость-частота. Вроде как 6 импульсов на метр пути. Или что-то вроде того) B2 - чёрный (масса) Лучше, конечно, точно знать машину. Но, думаю, ошибочное подключение не приведет к выходу датчика из строя. Просто работать не будет и всё. |
| Автор: | andrey1979 [ 30.05.2016 11:39 ] |
megan scenic 1998 1.6 e .Почему 12В висит ещё до поворота ключа. |
| Автор: | vovan6686 [ 31.05.2016 14:13 ] |
по идее не должно. а на каком проводе по цвету? приеду домой, посмотрю |
| Автор: | andrey1979 [ 2.06.2016 8:18 ] |
ну по идее провод который не +14в и не 0в. Цвет могу глянуть если важно. |
| Автор: | vovan6686 [ 2.06.2016 11:19 ] |
За это время могли бы уже его подключить и забыть. Может быть, с приборки висит "подтяжка" постоянно. Белый или серый провод. |
| Автор: | andrey1979 [ 2.06.2016 11:31 ] |
Он у меня сломался пополам при попытке вытянуть. На выходных поеду к знакомому на СТО попробуем вторую половину вытянуть. Просто меня эти 12В смущают. Хотя может сегодня попробую датчик подсоеденить не вставляя в коробку и покрутить. Наверное что то увижу на спидометре. |
| Автор: | vovan6686 [ 2.06.2016 13:10 ] |
одеть на "пупс" датчика кусочек шланга, и на шуруповерт. как вариант там у вас наверное штифт забит, сбоку, поэтому и сломали. смотрите внимательнее, наверняка он ) |
