| Пропала искра https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=43865 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | Andreyix [ 18.06.2016 21:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Пропала искра |
Сегодня приехал домой, заглушил машину. После замены тормозных колодок начал заводить, но увы машинка не завелась. После лазаний под капотом оказалось что не выдётся напряжение с катушки. Может кто знает почему и как проверить катушку. |
| Автор: | vovan6686 [ 18.06.2016 22:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Пропала искра |
На схеме только показано 2 провода из трёх, только питание. Присоединяюсь к вопросу. Куда подключены остальные провода (провод). Думаю, так просто её не проверишь. Только заменой на заведомо исправную. |
| Автор: | Aleksey [ 18.06.2016 23:20 ] |
Остальные это какие? Схему в студию. |
| Автор: | vovan6686 [ 19.06.2016 10:11 ] |
По схеме у этой катушки три низковольтных и 4 высоковольтных провода. Там внутри электронный распределитель. Но, насколько я понял, бывают варианты с 4 проводами на низкой стороне. В любом случае, чтобы катушка "знала" на какой цилиндр подать напряжение - нужно много информации, скорее всего там цифры какие-то передаются, а внутри дешифратор. Люди, которые это знают, не скажут ничего. Это я про Jacky... |
| Автор: | Aleksey [ 19.06.2016 12:29 ] |
Речь идет о такой катушке? Зачем там дешифратор, тем более в прошлом веке такого и не делали. Даже на фото видно, что там 2 катушки, они работают по очереди, каждая на 2 цилиндра. Для такого как раз хватит 3 провода, даже один лишний (может это выход на тахометр). Работают одновременно 1 и 4, затем 2 и 3.
| Автор: | vovan6686 [ 19.06.2016 13:43 ] |
Нет. На схеме катушка нарисована с символом "транзистор в кружочке" - электроника внутри есть. И питание на ней есть (желтый от замка и масса). Я ж тоже сначала подумал, вот что за лох такой, не знает как катушку проверить... ) А посмотрел схему - не всё так просто. |
| Автор: | Andreyix [ 19.06.2016 18:25 ] |
У меня катушка на 1 центральный провод. |
| Автор: | Aleksey [ 19.06.2016 20:01 ] |
Ну значит там вообще все просто)) |
| Автор: | Andreyix [ 20.06.2016 0:25 ] |
Aleksey писал(а): Ну значит там вообще все просто)) Если можно то поподробнее. |
| Автор: | Andreyix [ 20.06.2016 0:58 ] |
| Автор: | Andreyix [ 20.06.2016 1:15 ] |
| Автор: | vovan6686 [ 20.06.2016 8:21 ] |
Ээх, Семён Семеныч.... |
| Автор: | Aleksey [ 20.06.2016 17:57 ] |
Ну вот классика жанра)) И дешифратор не надо. |
| Автор: | vovan6686 [ 20.06.2016 20:48 ] |
Ну так что, проверили вы свою катушку? Или надо говорить, всё-таки, как её проверить? |
| Автор: | Andreyix [ 20.06.2016 23:13 ] |
vovan6686 писал(а): Ну так что, проверили вы свою катушку? Или надо говорить, всё-таки, как её проверить? Да дело в том что я в электрике лузер. |
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
