| биение в педали сцепления (Renault Scenic) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=44035 |
| Автор: | Derandrew [ 1.09.2016 11:31 ] |
| Заголовок сообщения: | биение в педали сцепления (Renault Scenic) |
Господа, выручайте. Возвращался домой по трассе и при переходе с 4-й на 5-ю передачу появилось биение в педали сцепления. В городе при достижении 2500 об. та же картина, если переключаться до 2000, то биения нет. Еще, если со 2-й на 3-ю переключаться на 2500 и выше, то 3-я не втыкается, пока не отпустишь сцепление и не выжмешь еще раз. Сцеплению приходит каюк? И если это так, то что менять нужно? Корзина, выжимной, диск и все? Или еще что-то надо (трос сцепления, маховик?). |
| Автор: | VIP_1 [ 1.09.2016 12:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сцепление |
комплект сцепления Valeo новый берёте и меняете. |
| Автор: | Derandrew [ 1.09.2016 14:49 ] |
Глянул экзист, комплект Валео - корзина, выжимной и диск сцепления, т.е. менять только их и все? |
| Автор: | VIP_1 [ 1.09.2016 15:04 ] |
Если дело в сцеплении, то да, можно и тросик ещё заменить. Сначала нужно выяснить чётко в чем дело, а потом менять. Съездите к спецу сначала на диагностику. |
| Автор: | VIP_1 [ 5.09.2016 11:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: биение в педали сцепления (Renault Scenic) |
Ну так отлично Сцепление отбегало ещё. |
| Автор: | SM1 [ 5.09.2016 16:44 ] |
Derandrew, при замене сцепления коробку снимали ? |
| Автор: | Derandrew [ 9.09.2016 14:09 ] |
SM1 писал(а): Derandrew, при замене сцепления коробку снимали ? Я при замене не был, делалось на сто, не могу сказать. В наряде работа по замене сцепления значится и все. |
| Автор: | ALEXIUM [ 16.09.2016 17:16 ] |
Хотел бы я на это посмотреть, как не открутив коробку, поменять сцепление. |
