| Не включается вентилятор - Megane Scenic 1998 1.6 газ бен https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=44077 |
| Автор: | юра44 [ 17.09.2016 21:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Не включается вентилятор - Megane Scenic 1998 1.6 газ бен |
здравствуйте! Такая проблема. Не хочет включаться вентилятор. Проверял - вентилятор рабочий. Смотрел предохранители. Все целые. В чем проблема не могу понять. Подскажите. Может кто-то сталкивался с такой проблемой. Заранее спасибо. |
| Автор: | AntCars [ 17.09.2016 21:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: невключаеться вентелятор рено меган сценик 1998 1.6 газ |
Смотри проводку |
| Автор: | vovan6686 [ 18.09.2016 12:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не включается вентилятор - Megane Scenic 1998 1.6 газ бе |
Вентилятор печки или радиатора? если радиатора - надо смотреть датчик температуры, который стоит на радиаторе. Снять фишку с него, и закоротить там провода (наугад). Должно включаться и медленно и быстро. И за медленную и за быструю скорость отвечает своё реле. Если включилось - то смотреть датчик. Если нет - проверить питание на датчике, для начала. Машина с/без кондиционера? Двигатель K4M или K7M? |
| Автор: | юра44 [ 24.10.2016 19:38 ] |
купил новий дачик включение вентелятора тоже сама проблема. знакомого тоже сама проблема била он подсказал что воздух в радиатортакая била проблема снял кришку роширительного бачка и нижним патрубком викачал воздух и работает вентелятор чотка |
| Автор: | fedick [ 24.10.2016 19:45 ] |
вы пробовали замыкать фишку как советовал выше vovan6686? |
| Автор: | Slavyan [ 25.10.2016 11:46 ] |
он похоже банально надеется, что воздух в радиаторе надо выгнать |
| Автор: | vibrik [ 25.10.2016 14:29 ] |
Такое ощущение, что сообщения автора разные люди писали (второе хоть глаз вырви)
| Автор: | vibrik [ 25.10.2016 14:31 ] |
И для начала ответь на вопросы, что тебе задал vovan6686. Какой вентилятор? |
| Автор: | Slavyan [ 6.12.2016 14:06 ] |
походу вопрос решон, воздух выгнали с помощью шаманов.... |
