autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Замок зажигания или стартер или аккумулятор / Megane
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=44084
Страница 2 из 3
Автор:  lordviper [ 1.10.2016 18:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Замок зажигания или стартер или аккумулятор
На прошлой неделе была такая же проблема,акб новый...пришел знакомый механик...полазил,посмотрел в итоге постучал по стартеру и завелись...сказал,что кирдык щеткам,но ездить можно,но задумываться о покупке стартера нужно)))
Автор:  vibrik [ 3.10.2016 8:49 ]
Дык щетки может проще поменять :)
Автор:  Troll [ 3.10.2016 9:15 ]
... или - "втягивающее".
Автор:  VIP_1 [ 3.10.2016 9:43 ]
Ankoor писал(а):
Даже может клемма на аккуме так мозг парить. Проверьте тестером падение напряжения в момент заводки. Если аккум 12,5 и еще живой, то даже при заводке ниже 11в падать не должен. Иначе или стартер клинит или акуум дохлый.
Померял АКБ в момент заряда падает до 10,5. Чую зимой будет замена АКБ.
Автор:  Oshurko [ 30.03.2017 15:11 ]
Oshurko писал(а):
Оказалось дело в реле генератора, оно периодически отказывало подзаряжать АКБ, в итоге АКБ разряжался. Сегодня поменяли это реле и все заводится четко - пока что.
Кстати небольшая проблема с заводкой осталась: реакция на ключ зажигания от 0 до 2 секунд, а иногда приходится ключ возвращать в исходное положение и опять "заводить"
Автор:  Oshurko [ 22.05.2017 9:10 ]
Прошло 9 месяцев после замены реле на генераторе и вот вчера я неожиданно на заправке не смог завестись. Лампочки горят и все. Благо была горка, я с нее скатился и завелся с толкача. Неужели опять это реле накрылось. Сегодня поставлю др.заряженный аккумулятор. Если заведется то дело опять в реле, если нет то тогда **** его знает.
Автор:  vibrik [ 23.05.2017 8:35 ]
А может все-таки втягивающее реле накрылось
Автор:  Ankoor [ 23.05.2017 13:18 ]
Если нет щелчка втягивающего, то скорее всего плохой контакт или силового провода или управляющего. Или даже из-за плохой массы на аккумуляторе.
Автор:  Jacky [ 23.05.2017 16:47 ]
Если щеток нет, то щелкать не будет даже при исправном втягивающем.
Автор:  Oshurko [ 24.05.2017 14:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Замок зажигания или стартер или аккумулятор / Megane
Все решилось заменой втягивающего в стартере
Автор:  antit2307 [ 18.10.2018 21:30 ]
Мой Меган вчера не завелся, не реагирует стартер на поворот ключа, даже втягивающее не щелкает, только гаснут часы. Контактную группу в замке зажигания проверил, там все норм. Буду снимать стартер, щетки внёс недавно менял, остаётся только втягивающее, или есть ещё варианты?
Автор:  Aid666 [ 19.10.2018 13:48 ]
Было похожее, открутился + от стартера
Автор:  antit2307 [ 12.11.2018 21:43 ]
С проводами подключения все в порядке. Заменил втягивающее и якорь, т.е. все электро агрегаты стартера. Крутит нормально, но при утреннем затрудненном пуске (сейчас при похолодании) длительные попытки снова уводят стрелку тахометра до полшкалы и выше. Заводится иногда неравномерно.
Подозреваю частичные проблемы во многих местах, ибо я проехал 120 тыщ, итого 520.
Мал помалу лотерея со старыми авто начинает утомлять.
Автор:  Aid666 [ 13.11.2018 0:10 ]
конечно если потихоньку проблемы не устранять, обслуживать по регламенту хотя бы производителя, нормальными расходниками и запчастями, а ездить до победы как добрая половина беларусов, то лотерея и с новым будет утомлять. а потом от всех только и слышно какие французы ломучие :(
Автор:  Jacky [ 13.11.2018 12:28 ]
Согласен. Обслуживать нормально надо и ремонтировать вовремя. А не экономить на всем, лить всякое говно, а потом жаловаться.
Страница 2 из 3 Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
https://www.phpbb.com/
