Опознать рулевую рейку megane scenic https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=44135 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | Jacky [ 30.10.2016 0:35 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Опознать рулевую рейку megane scenic |
Мазохист ты, однозначно... б/у рейку купил, за 50 можно найти отличную, если хорошо поискать, поставил и забыл. Относительно недорого и надежно. Перебирать, шлифовать, собирать, и вероятность что все будет хорошо небольшая...да и по деньгам еще вопрос во сколько встанет этот гемор, скорее всего безрезультатный... Я не вижу смысла... |
Автор: | vovan6686 [ 30.10.2016 12:12 ] |
За 50 если бы можно было найти, нашел бы с радостью. Но таких цен нет. На б/у цены примерно 100. Как и за ремонт просят, тоже от 2 млн. Вчера нашел сальник ремонтный 22,7*34,2/38*3,2/8. Шток в оригинале 23. То есть 0,15 на радиус снять, и отшлифовать в зеркало. Втулки выточить в новый размер совсем не проблема. Б\у - это кот в мешке. Неизвестно, сколько лет она где валяется с порванными пыльниками. И коррозия там тоже неизбежна. В любом случае, сначала есть смысл попробовать. По цене выйдет 2 сальника по 5 евро + 5 евро новое кольцо поршня. + тыс 600 работа токаря по шлифовке штока и изготовлению двух новых втулок. Задевает тот факт, что узел простой, как табуретка, там три детали буквально, если не брать в расчёт распределитель. В него лезть не планирую. Надеюсь, туда не попал никакой мусор... Если попал, то дело труба. Старался делать всё как можно аккуратнее, с плотными затычками. |
Автор: | fedick [ 30.10.2016 14:00 ] |
если можно сделайте фотоотчет что в итоге получилось |
Автор: | vovan6686 [ 30.10.2016 14:32 ] |
Надо брать в гараж патапарат, на нормальный телефон, которым можно делать хорошие снимки, с этим автомобилем отжалеть денег не получается. Постараюсь. |
Автор: | g31m [ 30.10.2016 17:28 ] |
vovan6686 писал(а): За 50 если бы можно было найти, нашел бы с радостью. Но таких цен нет. На б/у цены примерно 100. Как и за ремонт просят, тоже от 2 млн. В Горках возможно проблемно найти. В Минске предложений хватает. Когда я искал, было предложение за 40$ с порванными пыльниками. Это ещё плюс 5х2 = 10 $ за пыльники. И того 50$. Никакого "кота в мешке" - нет. Проверил вал на наличие повреждений. Выдвинул вал влево. И все становится понятно. |
Автор: | vovan6686 [ 30.10.2016 19:00 ] |
Если получится сделать, то этот вариант, мне кажется, будет надежнее. Потому что в б/у рейке втулки по любому будут изношены, и она огромной вероятностью будет стучать. Завтра буду в Минске, подскажите, куда заехать, где поискать. Если будет хороший вариант за 50-60, то с радостью куплю. Во времени и топливе не ограничен, могу кататься по городу хоть весь день. |
Автор: | g31m [ 30.10.2016 19:21 ] |
vovan6686 писал(а): Если получится сделать, то этот вариант, мне кажется, будет надежнее. Потому что в б/у рейке втулки по любому будут изношены, и она огромной вероятностью будет стучать. Завтра буду в Минске, подскажите, куда заехать, где поискать. Если будет хороший вариант за 50-60, то с радостью куплю. Во времени и топливе не ограничен, могу кататься по городу хоть весь день. Ничё не стучит. Завтра понедельник - рынки закрыты. Чтобы купить хорошую рейку и недорого, надо время и усилия. Это не в магазин за хлебом сходить. Ищите в интернете фирмы по разборке, созванивайтесь, договаривайтесь, просите фото на вайбер. На блюдечке никто не принесёт. Гугл в помощь. |
Автор: | vovan6686 [ 30.10.2016 19:43 ] |
Просят почти везде стольник. Да и шток уже отдал токарю. На разборках они все страшненько выглядят. Лежат там с порванными пыльниками в куче металлолома... А ценник такой, как будто она позолоченная. Jacky писал(а): и вероятность что все будет хорошо небольшая...да и по деньгам еще вопрос во сколько встанет этот гемор, скорее всего безрезультатный... почему? Если поверхность штока отполируется "в зеркало" и сальники по размеру... Не вижу причин, по которым этот гемор может оказаться безрезультатным. Люди даже золотники в распределители (на энергонасыщенной гидравлической технике) вытачивают. А там допуски идут на 0,001 мм. Шток рейки в такой точности не нуждается. Главное чтобы гладкая поверхность получилась. |
Автор: | Jacky [ 30.10.2016 20:00 ] |
vovan6686 писал(а): За 50 если бы можно было найти, нашел бы с радостью. Но таких цен нет. На б/у цены примерно 100. Как и за ремонт просят, тоже от 2 млн. Вчера нашел сальник ремонтный 22,7*34,2/38*3,2/8. Шток в оригинале 23. То есть 0,15 на радиус снять, и отшлифовать в зеркало. Втулки выточить в новый размер совсем не проблема. Б\у - это кот в мешке. Неизвестно, сколько лет она где валяется с порванными пыльниками. И коррозия там тоже неизбежна. В любом случае, сначала есть смысл попробовать. По цене выйдет 2 сальника по 5 евро + 5 евро новое кольцо поршня. + тыс 600 работа токаря по шлифовке штока и изготовлению двух новых втулок. Задевает тот факт, что узел простой, как табуретка, там три детали буквально, если не брать в расчёт распределитель. В него лезть не планирую. Надеюсь, туда не попал никакой мусор... Если попал, то дело труба. Старался делать всё как можно аккуратнее, с плотными затычками. Недавно люди покупали по 50-70, отличные рейки были, ставили и ездят - проблем нет. |
Автор: | vovan6686 [ 1.11.2016 11:50 ] |
На данный момент затраты по рейке 40, только не баксов, а рублей. Ещё сюда добавится масло, новый наконечник (один надо заменить) и регулировка схождения. И, вроде как, больше не предвидится. Сегодня буду собирать. Предпосылок на неудачу, вроде, нету. |
Автор: | ivanovich [ 2.11.2016 11:46 ] |
vovan6686 спасибо большое за фотоотчет, очень подробно все расписано! |
Автор: | fedick [ 2.11.2016 21:55 ] |
отчет супер, спасибо из чего втулки вытачивали? |
Автор: | vovan6686 [ 2.11.2016 22:11 ] |
Втулки из капролона. Кстати. Рейку снимать лучше всего, открутив подрамник. Это просто жуть как тяжело её поставить на место в одиночку. Коробку было легче поставить, чем рейку. |
Автор: | ivanovich [ 24.03.2018 21:25 ] |
Пришел звиздец рулевой рейке. Сняв, увидев внутри раковины и ржавчину было принято решение заменить. За 70 условных была приобретена рейка SMI и благополучно впендюрена. Название призводителя рейки выштамповано на корпусе, но не всегда возможно подлезть и увидеть если рейка не снята. Возможность орпеделить какая у вас рейка стоит поможет данная ссылка: https://www.drive2.ru/l/3176616/ К сведению: вместо рейки SMI прекрасно ставится рейка TRW( вроде как эти рейки надежнее), но крепления к подрамнику у них другое, нежели у SMI. Так что, если надумаете ставить TRW вместо SMI (и наоборот), то необходимо покупать рейку вместе с креплением. Инфа взята тут: https://www.drive2.ru/l/458359185780780362/ |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
