| Опознать рулевую рейку megane scenic https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=44135 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | vovan6686 [ 28.09.2016 10:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Опознать рулевую рейку megane scenic |
Всем доброго времени суток. Нужно купить ремкомплект для рулевой рейки, но проблема в том, что на ней нет опознавательных знаков. Знаю лишь только то, что это рейка TRW, запомнилось, потому что там когда-то была наклейка снизу. Сейчас наклейки нет. А я по своей глупости не записал с неё парт-номер. Вопрос: что нужно для того, чтобы достоверно её опознать? |
| Автор: | Aid666 [ 28.09.2016 10:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Опознать рулевую рейку megane scenic |
vovan6686 писал(а): Всем доброго времени суток. Нужно купить ремкомплект для рулевой рейки, но проблема в том, что на ней нет опознавательных знаков. Знаю лишь только то, что это рейка TRW, запомнилось, потому что там когда-то была наклейка снизу. Сейчас наклейки нет. А я по своей глупости не записал с неё парт-номер. Вопрос: что нужно для того, чтобы достоверно её опознать? на сколько помню, разница только в производителе TRW или SMI партнамбер не важен |
| Автор: | SM1 [ 28.09.2016 14:34 ] |
Вот полистай : А что делать то собрался ? |
| Автор: | _eagle_ [ 28.09.2016 20:05 ] |
для одной из них есть комплект тяг и наконечников...отдам задешево...бо болтается в гараже...мешает |
| Автор: | vovan6686 [ 28.09.2016 20:25 ] |
SM1, спасибо за ссылки. Судя по всему, мне нужно только померить её длину, чтобы точно идентифицировать. Тяги и наконечники не нужны. Нужны только потроха: втулки и уплотнения. Стучит и подтекает немного. Решил сделать. |
| Автор: | Aid666 [ 28.09.2016 21:52 ] |
_eagle_ писал(а): для одной из них есть комплект тяг и наконечников...отдам задешево...бо болтается в гараже...мешает а для какой рейки собственно говоря комплект? |
| Автор: | _eagle_ [ 29.09.2016 22:57 ] |
...от етого сказать не могу...ибо думал что у меня ето а оказалось иное... Ruville 915555 и 915554 наконечники (по екзисту пишет типа трв ограничение) и 915544 две тяги етого же производителя (по екзисту для рейки коё\сми) ... отличие в рейках - разные резьбы на тягах и наконечниках |
| Автор: | Aid666 [ 30.09.2016 13:29 ] |
тяги вроде подходят, а вот по наконечникам вопрос |
| Автор: | _eagle_ [ 30.09.2016 19:58 ] |
ето комплектные наконечники и тяги....иное не накрутиш - отличие в резьбах в самой рейке и на конце тяги. Поетому проверьт какая у тебя резьба на конце тяги |
| Автор: | Aid666 [ 1.10.2016 10:39 ] |
ок понял вас |
| Автор: | vovan6686 [ 28.10.2016 21:42 ] |
Заседание продолжается, господа присяжные заседатели. Сегодня снял рейку. ![]() Трубка подачи откручиваться не пожелала ни в какую. Удалось выдрать рейку вместе с трубкой. Потом открутил корпус золотникового вала, и открутил его от трубки, а не трубку от него. Это типа как если гора не идет к Магомеду, то Магомед идет к горе. Гайка поддалась только в тисках, и после нагрева её чуть ли не докрасна. Так греть на рейке было нельзя. Разобрал... ![]() Шток поврежден коррозией. Теперь чё делать, не знаю. Если его просто шлифовать, то, думаю, пару десяток придется снимать. Но это уже надо ремонтные втулки и сальники... Есть ли какой-нибудь способ, чтобы восстановить поверхность штока в оригинальный размер? На ум приходит или наплавка+обточка+шлифовка в размер. Ну или гальванически как-то наращивать. |
| Автор: | fedick [ 29.10.2016 7:30 ] |
а она сильно текла у вас? может после установки новых сальников из ремкомплекта течь будет очень мало |
| Автор: | vovan6686 [ 29.10.2016 8:47 ] |
Нет, текла не сильно. Жидкость из бачка не уходила. Просто правый пыльник был с маслом. И напрягал стук. Рабочая кромка правого сальника отсутствовала, т.к. стёрлась о шершавую поверхность штока. Вот и вопрос теперь: как восстановить поверхность штока. Собирать в таком же виде просто нет смысла. Хватит на пару месяцев. Это совсем не вариант. |
| Автор: | g31m [ 29.10.2016 9:23 ] |
Из-за этого же менял рейку целиком. Дорогой ремонт получится. Срезать надо раковины. Просят за восстановление 100$. Купил хорошую рейку за 65$. Выбор есть. Только надо найти поставщика из первых рук, так сказать. В Жданах больше половины перекупы. Свои 20-30 долларов приклеивают к начальной цене. Короче, если хочешь купить по хорошей цене - надо искать. ![]()
| Автор: | vovan6686 [ 29.10.2016 10:02 ] |
Сегодня отнесу токарю, пусть попробует шлифануть. А там посмотрим, какой размер выйдет. |
