Замок водительской двери Reanult Scenic https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=44258 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | filatik [ 19.10.2016 9:15 ] |
Заголовок сообщения: | Замок водительской двери Reanult Scenic |
Добрый день! Купила сценик со сломаным замком в водительской двери. Это не напрягало пока не стал подводить ключ открывающий электронный замок. Стала искать б/у что бы заменить. Сказали есть 2 варианта. На тросиках и натяжках. Подскажите женщине, что мне вообще нужно ![]() машинка 1997 года |
Автор: | Jacky [ 19.10.2016 20:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замок сценика |
А что, все остальные замки тоже не работают? Сделаешь этот замок - через него же в машину и залезут потом пионеры... |
Автор: | vovan6686 [ 19.10.2016 22:21 ] |
Надо снять обшивку двери, открутить замок, положить в пакет, и с ним идти на разборку, искать аналогичный. На ренаульт только так. |
Автор: | fedick [ 20.10.2016 23:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замок водительской двери Reanult Scenic |
у меня 98 года, и у меня замок на тягах. на тросиках помоему замки пошли во второй фазе. а вообще да, лучше снять и идти с ним на разборку. |
Автор: | antit2307 [ 21.01.2017 19:13 ] |
Господа знатоки, нужен совет. После собственноручной замены замка вод. двери центральный замок работает от белка на ключе, но перестал реагировать на поворот личины двери. Раньше при заведенной машине дубликатом ключа поворачивал личину на водительской двери все двери закрывались. В автомануалах подробных фоток внутридверного пространства не нашёл, может кто на просторах инета это видел, буду признателен за ссылку. Меган 1 ф2 2000 г. универсал. |
Автор: | Jacky [ 21.01.2017 21:58 ] |
Скорее всего что-то неправильно собрал. Разбери и собери заново, уверен что ошибка при сборке была. |
Автор: | antit2307 [ 21.01.2017 22:04 ] |
Jacky писал(а): Скорее всего что-то неправильно собрал. Разбери и собери заново, уверен что ошибка при сборке была. Тяга от внешней ручки вставлена в своё место и защелкнута желтым фиксатором, пластиковый рычаг личины вставлен в вилку замка, десять раз смотрел, что может быть не так..... |
Автор: | Jacky [ 21.01.2017 22:36 ] |
Зачем замку тяга от внешней ручки? Замку нужна только тяга от замка двери, двигать привод ЦЗ двери. Возможно проблема с самим замком. |
Автор: | antit2307 [ 22.01.2017 10:27 ] |
Jacky писал(а): Зачем замку тяга от внешней ручки? Замку нужна только тяга от замка двери, двигать привод ЦЗ двери. Возможно проблема с самим замком. Как это зачем, а как подойдя к машине дверь открываем? |
Автор: | Jacky [ 22.01.2017 21:08 ] |
antit2307 писал(а): Jacky писал(а): Зачем замку тяга от внешней ручки? Замку нужна только тяга от замка двери, двигать привод ЦЗ двери. Возможно проблема с самим замком. Как это зачем, а как подойдя к машине дверь открываем? Зачем ЗАМКУ(часть под ключ которая) эта тяга? Отношения к личинке замка не имеет она. Проверь сам дверной замок, возможно в нем проблема. Особенно концевик, датчик состояния механизма ЦЗ. |
Автор: | antit2307 [ 22.01.2017 22:04 ] |
Часть под ключ, я называю личина, она в замок рычагом в вилку вставляется. Поворот ключа в двери перемещает рычаг, который кнопкой на ключе тоже перемещается. Разобрав старый замок, в нем все так и в последующем, поворот ключа воздействует только на моторчик (единственное электрическое составляющее замка), получается он и даёт сигнал центральному замку. Я так себе представляю эту схему, по тайных механизмов не обнаружил. |
Автор: | Вовчик [ 22.01.2017 23:11 ] |
Я могу и ошибаться, ноне было в 2000 году ц.з. от личинки водительской двери. Сколько проводов подходят к эл.замку? |
Автор: | Jacky [ 23.01.2017 0:01 ] |
antit2307 писал(а): Часть под ключ, я называю личина, она в замок рычагом в вилку вставляется. Поворот ключа в двери перемещает рычаг, который кнопкой на ключе тоже перемещается. Разобрав старый замок, в нем все так и в последующем, поворот ключа воздействует только на моторчик (единственное электрическое составляющее замка), получается он и даёт сигнал центральному замку. Я так себе представляю эту схему, по тайных механизмов не обнаружил. Воздух не может давать сигнал блоку ЦЗ. На то должно быть устройство, обычно кнопка-концевик на 2 контакта. Если концевика нет, то от поворота ключа ЦЗ в принципе работать не будет. Только при открытии двери будет срабатывать блок ЦЗ и все двери будут открываться, от КОНЦЕВИКА ДВЕРИ, кнопка такая есть в кузове в дверь упирается. |
Автор: | antit2307 [ 23.01.2017 8:43 ] |
Вовчик писал(а): Я могу и ошибаться, ноне было в 2000 году ц.з. от личинки водительской двери. Сколько проводов подходят к эл.замку? Два провода к замку идет. Прежний замок при поворотах ключа давал сигнал на закрытие-открытие всех дверей, он от последнего визуально ничем не отличается. |
Автор: | antit2307 [ 23.01.2017 8:47 ] |
Jacky писал(а): antit2307 писал(а): Часть под ключ, я называю личина, она в замок рычагом в вилку вставляется. Поворот ключа в двери перемещает рычаг, который кнопкой на ключе тоже перемещается. Разобрав старый замок, в нем все так и в последующем, поворот ключа воздействует только на моторчик (единственное электрическое составляющее замка), получается он и даёт сигнал центральному замку. Я так себе представляю эту схему, по тайных механизмов не обнаружил. Воздух не может давать сигнал блоку ЦЗ. На то должно быть устройство, обычно кнопка-концевик на 2 контакта. Если концевика нет, то от поворота ключа ЦЗ в принципе работать не будет. Только при открытии двери будет срабатывать блок ЦЗ и все двери будут открываться, от КОНЦЕВИКА ДВЕРИ, кнопка такая есть в кузове в дверь упирается. Центральные замки у VW и у мерсов наверно были пневмо, и те в последствии перешли на электрические. С концевиками по всей машине порядок. |
