Помогите определить, что воет, на слух по аудиозаписи. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=44427 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | vovan6686 [ 13.11.2016 17:25 ] |
Заголовок сообщения: | Помогите определить, что воет, на слух по аудиозаписи. |
Главный вопрос: может ли так выть первичный вал кпп? Потому что уже всё "подозрительное" поменяно. Сначала думал, что так воет генератор. Заменил оба подшипиника. Не оно. Потом долго тешил себя надеждой, что так воет гидрач. Но 1000 км назад делалась рейка, и с ней менялся насос. Вой остался точно такой же. Ролики ремня грм, все три, в отличном состоянии. При замене ремня менял только один ролик, т.к. он уже был "суховат". Остальные 2 даже не трогал, т.к. там очевидно было, что они в идеале. Итого: осталось 2 подозреваемых ролика - на шкиве компрессора кондиционера и натяжной. НО! Они "от руки" тоже хорошие. Уже не знаю, на что и думать. Неуж-то первичный вал? Еле еле нашел более-менее подходящий диктофон для телефона. аудиозапись |
Автор: | Dav30 [ 13.11.2016 18:48 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите определить, что воет, на слух по аудиозаписи. |
Так выжми педаль сцепления и кпп уже не крутится, потом слушай шум остался или нет |
Автор: | Aid666 [ 13.11.2016 23:39 ] |
вой постоянный или пропадает ? |
Автор: | vovan6686 [ 14.11.2016 10:42 ] |
Вой постоянный, в последние 20 тысяч немного усилился. кпп отпадает, не оно. |
Автор: | Dav30 [ 14.11.2016 14:09 ] |
Скинь приводнык ремни и заводи тем самым исключишь гену, насос гур, и натяжной |
Автор: | Jacky [ 15.11.2016 12:10 ] |
С какой стороны звук, со стороны ремней? Помпа когда менялась? Скорее всего доп. оборудование не в порядке. Скидывай приводной ремешок для начала и без него слушай. |
Автор: | vovan6686 [ 15.11.2016 21:17 ] |
Звук вроде как со стороны ремней. При выжиме сцепления и включении передачи звук не меняется, поэтому кпп исключена. Помпа менялась этим летом. Тоже, кстати, думал тогда, что вот, помпу заменю, и выть перестанет. Поменял - не перестало. Из наружных осталось только шкив муфты и натяжной ролик, всё остальное исключено. Я просто ни разу в жизни не слышал, как "звучит" умирающий подшипник на двигателе (ролик), т.к. весьма и весьма далёк от автомобильной тематики. |
Автор: | klen [ 15.11.2016 22:23 ] |
На насос ГУРа похож ОЧЕНЬ (прослушал запись) . Какие изменения при кручении баранки? ....То что менял, не залог успеха . |
Автор: | vovan6686 [ 15.11.2016 22:44 ] |
Насос новый (восстановленный) Motorherz. До этого были 2 тщетные попытки купить насос на автопривозе. Два раза привозили, два раза ставил - барахло. Вернул обратно и купил новый на экзисте. При установке всех трёх насосов выло точно так же. Исключено. |
Автор: | Dav30 [ 16.11.2016 7:15 ] |
Бери трубку прислоняй к уху и к каждому вращающемуся элементу и думаю найдешь |
Автор: | vovan6686 [ 16.11.2016 8:15 ] |
Можно подробнее про трубку? Какую трубку, и как прислонять, не совсем понимаю. |
Автор: | Dav30 [ 16.11.2016 9:17 ] |
Желательно твердую пластиковую принцип эндоскопа |
Автор: | Aid666 [ 16.11.2016 10:27 ] |
vovan6686 некоторые делают так я когда у себя искал гудящий ролик покупал вот такую штуку стоит она от 4-5 у.е. ![]() |
Автор: | vovan6686 [ 16.11.2016 11:15 ] |
Спасибо, буду искать, по результату отпишусь. |
Автор: | Jacky [ 17.11.2016 0:10 ] |
Ролик не менял же, какого ждешь, пока развалится? Его в любом случае положено менять. Меняй ролик натяжной. Без приводного ремня заведи и послушай. |
