| Не откручиваются наконечники (Renault Megane Scenic) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=44442 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | andrey1979 [ 15.11.2016 9:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Не откручиваются наконечники (Renault Megane Scenic) |
Добрый день. Поехал делать развал. Cказали наконечники закоржели. Не крутятся. Кроме WD40 что поможет? На станции сказали надо поднимать на подъёмник и будут пытатся открутить. Не получится - срезать. Что-то подсказывает что у них не получится. Заработать ведь им на замене надо. Может кто знает как их открутить? Пока каждый вечер WD40 лью. |
| Автор: | Ankoor [ 15.11.2016 10:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не откручиваются наконечники |
При развале нужно откручивать только контргайку наконечника. Сам наконечник никто не откручивает. Если срезать то придется менять тягу! |
| Автор: | andrey1979 [ 15.11.2016 10:51 ] |
Наверное она и не крутится. |
| Автор: | Dav30 [ 15.11.2016 11:18 ] |
Потырить ее синхронно двумя молотками или греть и будет счастье. WD40это только для успакоения души. |
| Автор: | Jacky [ 15.11.2016 12:05 ] |
andrey1979 писал(а): Добрый день. Поехал делать развал. Cказали наконечники закоржели. Не крутятся. Кроме WD40 что поможет? На станции сказали надо поднимать на подъёмник и будут пытатся открутить. Не получится - срезать. Что-то подсказывает что у них не получится. Заработать ведь им на замене надо. Может кто знает как их открутить? Пока каждый вечер WD40 лью. Отрезать на.****. Явно сто лет не откручивали. Поставить новые тяги и наконечники на смазку, чтобы больше не было такого гемора. Сделать один раз нормально и забыть о проблеме. |
| Автор: | andrey1979 [ 15.11.2016 14:36 ] |
Dav30 писал(а): Потырить ее синхронно двумя молотками или греть и будет счастье. WD40это только для успакоения души. Надеюсь поможет. |
| Автор: | Покемон [ 15.11.2016 18:57 ] |
Как любят на развалах ненавязчиво дополнительные услуги приклеивать.....Но про это лучше умолчать.. Для начала попробовать самому их покрутить. Да не спорю не та пора года,но всё же. |
| Автор: | negoro [ 15.11.2016 19:12 ] |
andrey1979 писал(а): Добрый день. Поехал делать развал. Cказали наконечники закоржели. Не крутятся. Кроме WD40 что поможет? На станции сказали надо поднимать на подъёмник и будут пытатся открутить. Не получится - срезать. Что-то подсказывает что у них не получится. Заработать ведь им на замене надо. Может кто знает как их открутить? Пока каждый вечер WD40 лью. ...вэдэшку побереги - это как геморрой зелёнкой лечить... только греть резаком ... ...а развал зачем делать если (вроде бы) тяги/наконечники не менялись? |
| Автор: | vovan6686 [ 15.11.2016 21:05 ] |
Открутить их можно только одним способом - снять тягу, зажать в тиски, разогреть китайской горелкой, не жалея, и срывать газовым ключом. Совсем недавно проделывал такую процедуру с обоими наконечниками при ремонте рейки, т.к. тяги еще в идеале, а один из наконечников приказал долго жить. Оборота 3-4 он идёт адски туго, трещит и скрипит весь. Газовый ключ я использовал двухдюймовый (не мелкий), и я не сказал бы, что это было легко. Тяга должна открутиться сравнительно легко, она под пыльником "живёт", и резьба там не подвержена коррозии от дорожной соли. Jacky писал(а): Отрезать на.****. Явно сто лет не откручивали. Поставить новые тяги и наконечники на смазку, чтобы больше не было такого гемора. Сделать один раз нормально и забыть о проблеме. не согласен. Тяги - удовольствие не из дешевых, если рассматривать TRW или Lemforder. Свои откручивал РОВНО год назад. Закорели за год так, что ай яй яй. В тисках еле открутил. Хотя, когда собирал, щедро мазюкал резьбы графиткой. Нихрена не помогает это.
| Автор: | klen [ 15.11.2016 22:05 ] |
vovan6686 писал(а): не согласен. Тяги - удовольствие не из дешевых, если рассматривать TRW или Lemforder. Свои откручивал РОВНО год назад. Закорели за год так, что ай яй яй. В тисках еле открутил. Хотя, когда собирал, щедро мазюкал резьбы графиткой. Нихрена не помогает это. Не возьмёт их ржа за год (под соусом из графитки) ..... сказки , может шайбы контрящие держат как положено (или каши мало ел)))) . Узел защищён пыльником , как могло закореть "намертво"? |
| Автор: | vovan6686 [ 15.11.2016 22:48 ] |
Я говорил не про тягу к рейке, а про наконечник к тяге. Там нет никаких пыльников и никаких контрящих шайб, да и не было никогда. Закорело за ГОД. НА-МЕР-ТВО. Каши не мало ел. )) Открутилось только в тисках при нагреве, с характерным "стуком", как когда подшипник прессом давишь. Чем в Москве поливают дороги, я не знаю. Но это вообще адская какая-то жижка. |
| Автор: | klen [ 15.11.2016 23:00 ] |
Не сможет проникнуть агрессивная "жижа" далее трёх витков рези. Конструкция имеет зажимной болт?
| Автор: | vovan6686 [ 15.11.2016 23:25 ] |
Да, наконечник такой. Не знаю, на сколько там что проникло. Знаю, что открутить тяжело. |
| Автор: | Ruslan1983 [ 16.11.2016 12:39 ] |
Все откручивается. Было бы желание. В помощь горелку (нагрел, остудил водой, нагрел, остудил). Или снимать и бить молотком на верстаке. Все пойдет крутиться. Эта услуга у развальщиков завется разработка тяг (я работал развальщиком, знаю ситуацию). Тяги иногда так прекаревают. что тратишь до 3 часов. что бы разработать. Но крутиться всё. было бы желание и возможность у клиента оплатить разработку. |
