| Колхо-ремонт трапеции дворников https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=44527 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | vovan6686 [ 30.11.2016 22:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Колхо-ремонт трапеции дворников |
Может кому будет полезно. Сломалась моя трапеция. Вал левого дворника был подклинивший, и в очередной морозец при включении дворников - щёлк, есть! Втулка вала выполнена из какого-то говносплава, похожего на алюминий. Занёс сварщику, чтобы сварить TIG-сваркой (аргоном). Он попробовал, получаются сопли. Даже денег не взял, говорит, это не шов, за такое деньги брать нельзя. Но, тем не менее, отъездил почти год. Вчера опять знакомый "щёлк". Я уже морально был готов к замене. Но как посмотрел ценник на них Обрезал болгакой, одел втулку из железа, вырезал кусочек полдюймовой трубы, приварил. Теперь уж точно крепко, в этом месте она уже никогда в жизни не сломается. Подмерял и прихватывал прямо на машине, иначе не реально попасть в размер. Она там немного под углом стоит. ![]() Итого - работы часа 2, не спеша. 50 рублей в час зарабатывать не каждый может. Так что, считаю, такой ремонт имеет право быть. Осталось купить втулки шарниров от калины или от «Приоры», говорят, они подходят. И будет "новая" трапеция. |
| Автор: | ivanovich [ 1.12.2016 10:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Колхо-ремонт трапеции дворников |
vovan6686 спасибо, что не ленитесь выкладывать фотоотчеты. Думаю многим пригодиться. |
| Автор: | vovany4 [ 1.12.2016 13:06 ] |
Цитата: Осталось купить втулки шарниров от калины или от «Приоры», говорят, они подходят. В смысле? Пластиковые чашки? |
| Автор: | VIP_1 [ 1.12.2016 14:49 ] |
Обычно чашки эти вырабатываются и слетают лапки. |
| Автор: | vovan6686 [ 1.12.2016 21:05 ] |
Да, чашки, если можно их так назвать. У меня там сейчас тяга вообще проволочкой подвязана к шарниру, а то слетает. Изношена настолько, что уже даже не защелкивается, а просто там телепается, как собачьи уши. От Калины не подойдут, надо от ваз-2110. Эти точно должны подойти. Ну а если не подойдут, то придётся точить. |
| Автор: | Покемон [ 2.12.2016 11:02 ] |
Сверлю в шарике отверстие и нарезаю резьбу.Толщины на М5 и М6 хватает. Далее шайба,которая не даст сваливаться тяге с шарика и болт на резьбовой гермет. Сие творения уже более 10-ти лет использую,проблем ещё ни разу не было. |
| Автор: | vovan6686 [ 2.12.2016 11:21 ] |
Мне уже там нечего фиксировать, она скоро шкрябать будет металл по металлу, надо втулки другие. |
| Автор: | коварнОФФ [ 3.12.2016 13:45 ] |
Да,пишут,что подходят чашечки от 2110,12. Но,по крайне мере,в Бресте в тазовских магазах пожимают плечами.Есть артикул ,но даже по ему ненаходят( |
| Автор: | ivanovich [ 3.12.2016 14:13 ] |
коварнОФФ писал(а): Да,пишут,что подходят чашечки от 2110,12. Но,по крайне мере,в Бресте в тазовских магазах пожимают плечами.Есть артикул ,но даже по ему ненаходят( артикул : ВАЗ 2110-370533 Поиск в гугле показывает , что есть в налии в РБ. На драйве2 и на ютубе много примеров использования этих втулок. |
| Автор: | коварнОФФ [ 3.12.2016 17:39 ] |
В тазовском фирменном магазине утверждают,что данный артикул должен состоять из семи цифр,может конечно пролавцы иакие) |
| Автор: | vovan6686 [ 4.12.2016 10:47 ] |
Я буду покупать в Планете Железяке, там должно быть в наличии. Правда от Бреста далековато. В любом случае 2 шт. останется (одна тяга хорошая), могу по почте потом скинуть. |
| Автор: | коварнОФФ [ 4.12.2016 13:16 ] |
В магазине уверяют,что артикул должен мостоять как минимум из 7 цифр,а по факту есть только 6. |
| Автор: | vovan6686 [ 4.12.2016 13:23 ] |
Плохой, значит, магазин. Артикул правильный! Пусть попробуют поискать вот по этому: 2110-5205015-20. Как раз 7 цифр.
| Автор: | VIP_1 [ 6.12.2016 11:28 ] |
Выработавшиеся чашки можно нагреть зажигалкой и надеть, говорят помогает, вот только надолго ли вопрос. С резьбой конечно понадежнее будет. |
| Автор: | vovany4 [ 6.12.2016 18:50 ] |
VIP_1 писал(а): Выработавшиеся чашки можно нагреть зажигалкой и надеть, говорят помогает, вот только надолго ли вопрос. С резьбой конечно понадежнее будет. Не очень долго. Недавно соскочила в самый неподходящий момент (на улице слякоть). Есть полуубитая трапеция и думал с неё снять уцелевшие чашки и вставить туда где разработались, но не тут то было. Они походу на горячую впрессовывались и снять её не подпиливая непросто, пробовал нагревать маленькой горелкой. Кое как снял, но после разогрева она стала не похожа на себя и одеть её я даже не пытался. Пришлось старые разогревать той же горелкой и обжимать щипцами. Одел с трудом, пока работают. |
