| Scenic `1999 dti (736) обороты ХХ на холодную https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=44571 |
| Автор: | kleshik [ 6.12.2016 2:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Scenic `1999 dti (736) обороты ХХ на холодную |
День добрый. Подскажите какие обороты двигателя на холодную должны быть у dti (736) мотора. Что то мне кажется моя машинка забывает о прогревочных оборотах. У меня на ~50 оборотов больше чем на прогретом. И иногда заметил накатом едешь, и оборотов на ~100 больше чем обычно. У кого какие? |
| Автор: | Slavyan [ 6.12.2016 2:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Scenic `99 dti(736) обороты ХХ на холодную |
да ночь уже давным давно |
| Автор: | kleshik [ 6.12.2016 2:45 ] |
Slavyan писал(а): да ночь уже давным давно Я не рассчитывал что кто то не спит.. Писал, что бы утром посмотрели). |
| Автор: | Slavyan [ 6.12.2016 3:06 ] |
если мотор после пуска работает ровно и устойчиво, то не мешай ему работать. ХХ 835, на холдную +50 и будет. |
| Автор: | Jacky [ 6.12.2016 23:37 ] |
У этого мотора должны быть на ХХ стоя на месте 850 и 900, в зависимости от режима работы, температуры. |
| Автор: | antit2307 [ 22.01.2017 15:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Scenic `1999 dti (736) обороты ХХ на холодную |
В моём 1.9 dti на холодную и прогретый обороты 500-600, работает ровно, без сбоев, я и не лезу. |
| Автор: | Jacky [ 22.01.2017 21:13 ] |
antit2307 писал(а): В моём 1.9 dti на холодную и прогретый обороты 500-600, работает ровно, без сбоев, я и не лезу. Дезинформация! Реальные обороты ХХ у тебя 850 я уверен. Тахометр явно врет! Это не точный инструмент, только для приблизительного информирования. Клип покажет точные обороты. Да и мотор у тебя не 736, а 731. Можешь исправить в подписи. |
| Автор: | antit2307 [ 23.01.2017 9:03 ] |
Jacky писал(а): antit2307 писал(а): В моём 1.9 dti на холодную и прогретый обороты 500-600, работает ровно, без сбоев, я и не лезу. Дезинформация! Реальные обороты ХХ у тебя 850 я уверен. Тахометр явно врет! Это не точный инструмент, только для приблизительного информирования. Клип покажет точные обороты. Да и мотор у тебя не 736, а 731. Можешь исправить в подписи. Я не исключаю погрешности тахометра, при скорости 100 от показывает 1900-2000. Про мотор я взял инфу при поиске запчастей через avtocat, моя комплектация и год выпуска выдают этот мотор. На самом блоке цилиндров со стороны радиатора есть символы FDP 15. |
| Автор: | ivanovich [ 23.01.2017 9:40 ] |
750-800 практически одинаково, что на холодном, что на горячем, это на глаз. На холодном моторе при включении свечей подогрева антифриза, увеличение оборотов. до 950, как написано в мануалах. |
