Не включается 5 передача (Renault Megane Scenic 1.6e) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=44611 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | andrey1979 [ 12.12.2016 11:36 ] |
Заголовок сообщения: | Не включается 5 передача (Renault Megane Scenic 1.6e) |
Добрый день. Такая проблема: перестала включатся 5 передача. 4-е включаются как часы а вот пятая пытаюсь воткнуть не получается и всё. Что делать? Летом менял сцепление в комплекте с корзиной и выжимным. |
Автор: | Dav30 [ 13.12.2016 6:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не включается 5 передача (Renault Megane Scenic 1.6e) |
Пробуй включить 5—ю с низа. Если включится регулируй тягу. |
Автор: | SerMel [ 13.12.2016 11:33 ] |
Как вариант проверки включить пятую с поднятым кольцом заднего хода. Скорее всего кулису нужно регулирвать. |
Автор: | andrey1979 [ 13.12.2016 11:58 ] |
SerMel писал(а): Как вариант проверки включить пятую с поднятым кольцом заднего хода. Скорее всего кулису нужно регулирвать. Так пробовал не включается. |
Автор: | vovan6686 [ 13.12.2016 12:37 ] |
слить масло и открутить крышку, всё станет ясно |
Автор: | andrey1979 [ 13.12.2016 13:53 ] |
vovan6686 писал(а): слить масло и открутить крышку, всё станет ясно В коробке крышку? Так ведь коробку тогда снимать придётся. |
Автор: | Nitrat3000 [ 13.12.2016 16:43 ] |
andrey1979 писал(а): vovan6686 писал(а): слить масло и открутить крышку, всё станет ясно В коробке крышку? Так ведь коробку тогда снимать придётся. что бы снять крышку коробку снимать не надо...... |
Автор: | g31m [ 13.12.2016 19:39 ] |
Лёд намерз. |
Автор: | vovan6686 [ 13.12.2016 22:12 ] |
Лёд не может мешать включить пятую, потому что шток оттягивается, а не вдавливается. Да и, думаю, он растаял бы. Человек, я так понимаю, на 4-й передаче ездит максимум. |
Автор: | g31m [ 14.12.2016 19:58 ] |
vovan6686 писал(а): Лёд не может мешать включить пятую, потому что шток оттягивается, а не вдавливается. Да и, думаю, он растаял бы. Человек, я так понимаю, на 4-й передаче ездит максимум. Спорить не буду. На моей машине так было и не один раз. Один раз камушек попал в пластиковую защиту и прилип там. Дело летом было. Такая же паника началась, как у автора темы. Пока не убрал, не поехал. |
Автор: | andrey1979 [ 28.12.2016 21:11 ] |
Dav30 писал(а): Пробуй включить 5—ю с низа. Если включится регулируй тягу. Да подрегулировали всё гуд. 5 -я заработала. Правда пружинки возвратной НЕ БЫЛО НЕ ЗНАЮ НУЖНА ЛИ ОНА ТАМ. И без неё так же работает. |
Автор: | Jacky [ 28.12.2016 23:52 ] |
vovan6686 писал(а): Лёд не может мешать включить пятую, потому что шток оттягивается, а не вдавливается. Да и, думаю, он растаял бы. Человек, я так понимаю, на 4-й передаче ездит максимум. Еще как может! Особенно если защита металлическая. Особенно если ездить по сугробам задом. |
Автор: | Dav30 [ 29.12.2016 0:34 ] |
andrey1979 писал(а): Dav30 писал(а): Пробуй включить 5—ю с низа. Если включится регулируй тягу. Да подрегулировали всё гуд. 5 -я заработала. Правда пружинки возвратной НЕ БЫЛО НЕ ЗНАЮ НУЖНА ЛИ ОНА ТАМ. И без неё так же работает. У меня на одной стоит пружина на другой нет разници не замечаю. |
Автор: | vovan6686 [ 29.12.2016 11:08 ] |
Эта пружина называется "пружина комфортного переключения передач". При переходе с 2-й на 3-ю передачу с этой пружиной намного удобнее, т.к. переключение делается одним движением "снизу вверх". |
Автор: | ivanovich [ 29.12.2016 15:21 ] |
vovan6686 писал(а): Эта пружина называется "пружина комфортного переключения передач". При переходе с 2-й на 3-ю передачу с этой пружиной намного удобнее, т.к. переключение делается одним движением "снизу вверх". Поддержу! При покупке сени, не понимал, чего это кулиса болтается, нет четкости "нейтралки". Обнаружил отсутствие данной пружины, поставил и радуюсь. Артикул данной пружины оригинал:77 00 110 500 аналог(TORK): 0546 аналог(TAKSIM):R.CLI-329 |
