| нет сцепления после замены Двигателя https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=44710 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Vladislav.S [ 26.12.2016 17:43 ] |
| Заголовок сообщения: | нет сцепления после замены Двигателя |
Срочно помогите!!! машина стоит на СТО. поменяли двигатель на контрактный, сцепление практически не нажимается. сколько нажмешь, тросик натягивается и после свободного хода нет, получается что остается всегда нажатым и тросик натянут. СТОшники говорят мол убитое сцепление на движке было ремонт за твой счет отдельно. что делать? выжимной новый поставили |
| Автор: | vovan6686 [ 26.12.2016 18:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: нет сцепления после замены Двигателя |
Машина приехала своим ходом? Своим ходом и ДОЛЖНА оттуда уехать. Нех было убитое сцепление прикручивать, раз оно такое было на купленном двигателе. Надо было переставить со старого, т.к. менялся ТОЛЬКО двигатель. Сцепление к нему не относится. А если они поленились открутить корзину, это их проблемы. Пусть снимают кпп, и не ипут мозги. Умники хреновы. Надо просто приехать к ним с другом крепкого телосложения... Ну и дальше по сценарию. Тут уж дело на их совести. |
| Автор: | Vladislav.S [ 26.12.2016 18:19 ] |
а могли они при сборке сцепления что-то накосячить например диск перевернуть или коробку криво поставить |
| Автор: | Dav30 [ 26.12.2016 20:47 ] |
Оно тугое или его ведет так что не включается передача? |
| Автор: | Jacky [ 26.12.2016 23:43 ] |
Vladislav.S писал(а): Срочно помогите!!! машина стоит на СТО. поменяли двигатель на контрактный, сцепление практически не нажимается. сколько нажмешь, тросик натягивается и после свободного хода нет, получается что остается всегда нажатым и тросик натянут. СТОшники говорят мол убитое сцепление на движке было ремонт за твой счет отдельно. что делать? выжимной новый поставили Если нет свободного хода, то скажи этим дятелам с СТО чтобы регулятор на педали отпустили, чтобы свободный ход появился. |
| Автор: | Vladislav.S [ 27.12.2016 6:48 ] |
педаль нажимается только на 1/3 и усилие надо приложить очень большое. педаль отпускали |
| Автор: | Jacky [ 27.12.2016 11:26 ] |
Если педаль отпустили, то трос должен иметь свободный ход, без вариантов. Если свободного хода нет, то не отпустили значит. |
| Автор: | Vladislav.S [ 27.12.2016 12:22 ] |
после того как педаль отпустили свободный ход есть. но если нажать на педаль, трос натягивается и остается в натянутом положении. созванивался с поставщиком ДВС, сказали что возможно отправили сцепление от паралельной комплектации КПП. автомобиль комплектовался несколькими КПП |
| Автор: | Dav30 [ 27.12.2016 12:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: нет сцепленияп после замены Двигателя |
Сцепление отличается диаметром. Но на F3R устанавливалась только один вид КПП JC5. Я думаю? что или что-то попало в корзину или не правильно установлена вилка сцепления. Как-то притянули машину без сцепления, а оказалось, что в купале КПП лежит кусок стартера. |
| Автор: | Vladislav.S [ 27.12.2016 16:20 ] |
предположим если вдруг окажется что все же проблема в самом сцеплении ( от другого авто ) это чей косяк СТОшников что прилипили сцепление от левого авто, или мой что я им приторанил сцепление левое |
| Автор: | Dav30 [ 27.12.2016 22:41 ] |
Тут зависит от того что вы указали в заявке на ремонт. Но исходя из практики мастер сто обязан был уточнить, какое сцепление установить. Но я вас заверю что другого сцепления быть не может. |
| Автор: | Vladislav.S [ 28.12.2016 6:28 ] |
поставщик двигателя, маховик корзину и диск сцепления прислал отдельно от двигателя вот и сомнения меня и грызут. а бывали ли случаи или может кто слышал о том что выжимной механизм корзины мог заклинить (заржавел) не включая тросика выжимного и лапку. просто пытались нажать на лапку сцепления небольшим рычагом( мантировка) не нажимается(( |
| Автор: | Vladislav.S [ 28.12.2016 9:28 ] |
номер на корзине 8200003198 наше или нет? |
| Автор: | vovan6686 [ 28.12.2016 10:03 ] |
Сейчас пойду в гараж, найду там свою старую корзину, и отпишусь. |
| Автор: | Vladislav.S [ 28.12.2016 10:06 ] |
vovan6686 напиши пожалуйста номер тл. позвоню |
