| Проблема замка зажигания Renault Scenic https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=45099 |
| Автор: | Anatol_C [ 12.02.2017 23:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема замка зажигания Renault Scenic |
На Сценике пару дней назад начал заедать замок зажигания. При включении стартера (положение START), после того как машина заводится, ключ не возвращается в положение (ON), а остается в положении (START). Соответственно спалил стартер. После установки нового стартера, понял, что можно самому возвращать ключ в положение ON после того, как машина завилась. Но это временное решение. Вопрос: Что в данном случае делать?: 1) Менять замок зажигания вместе с ключем. Но как тогда иммобилайзер будет работать, что-то прописывать нужно? 2) Может можно починить замок зажигания, тот, что есть сейчас? Любые советы приветствуются! |
| Автор: | Вовчик [ 12.02.2017 23:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема замка зажигания. |
поменять замок и переставить лезвие ключа в родной ключ |
| Автор: | Jacky [ 13.02.2017 0:01 ] |
Я чинил, меняется возвратная пружинка и все отлично работает. |
| Автор: | vibrik [ 13.02.2017 9:58 ] |
Соглашусь с Jacky. Снимаешь замок зажигания едешь к мастеру по ключам (были в ун-ге Беларусь, магазин 1000 мелочей на против ст.м.Челюскинцев). Он меняет пружину. Цена вопроса около 10 у.е. |
| Автор: | vovany4 [ 13.02.2017 12:13 ] |
Кстати, тоже такая проблема. Ездил в универмаг Беларусь, там один мастер ремонтирует замок, просил 36 руб.( новыми), но меня это не устроило, т.к. надо отдать замок на пару дней. Решил заказать новый с Али 14 у.е. с доставкой. Потом старый буду ковырять может отремонтирую. |
| Автор: | Jacky [ 13.02.2017 12:57 ] |
За 1,5-2 часа замок мне делали. |
| Автор: | antit2307 [ 13.02.2017 16:06 ] |
vovany4 писал(а): Кстати, тоже такая проблема. Ездил в универмаг Беларусь, там один мастер ремонтирует замок, просил 36 руб.( новыми), но меня это не устроило, т.к. надо отдать замок на пару дней. Решил заказать новый с Али 14 у.е. с доставкой. Потом старый буду ковырять может отремонтирую. Новый замок идет с контактной группой, и как следствие (заказ с Китая) хлипкая. В моем случае еще и перепутаны провода были. Я оставил родную, т.к. она совсем другого качества, контакты как в реле, с напайками. Заменить пружину я тоже пробовал, но самоделка оказалась мало-эластичной, потому покупал новый. Лезвие нового ключа извлекается из пластмассы и без проблем ложится в родной ключ-брелок. |
| Автор: | vovany4 [ 13.02.2017 18:05 ] |
antit2307 писал(а): Новый замок идет с контактной группой, и как следствие (заказ с Китая) хлипкая. В моем случае еще и перепутаны провода были. Я оставил родную, т.к. она совсем другого качества, контакты как в реле, с напайками. Заменить пружину я тоже пробовал, но самоделка оказалась мало-эластичной, потому покупал новый. Лезвие нового ключа извлекается из пластмассы и без проблем ложится в родной ключ-брелок. Контактную группу я менять не собирался. Если лезвие поменять, то как же тогда двери? |
| Автор: | Jacky [ 13.02.2017 18:57 ] |
vovany4 писал(а): antit2307 писал(а): Новый замок идет с контактной группой, и как следствие (заказ с Китая) хлипкая. В моем случае еще и перепутаны провода были. Я оставил родную, т.к. она совсем другого качества, контакты как в реле, с напайками. Заменить пружину я тоже пробовал, но самоделка оказалась мало-эластичной, потому покупал новый. Лезвие нового ключа извлекается из пластмассы и без проблем ложится в родной ключ-брелок. Контактную группу я менять не собирался. Если лезвие поменять, то как же тогда двери? Во-во, один ключ для этого, другой - для того и т.д. Лучше родное восстановить. |
| Автор: | Anatol_C [ 13.02.2017 22:18 ] |
Всем спасибо за советы. Буду тогда восстанавливать, чтобы не было проблем с замками дверей и разными ключами. Jacky, а где делали замок на 1.5 -2 часа? Чтобы я туда подъехал. |
| Автор: | Jacky [ 14.02.2017 0:10 ] |
Anatol_C писал(а): Всем спасибо за советы. Буду тогда восстанавливать, чтобы не было проблем с замками дверей и разными ключами. Jacky, а где делали замок на 1.5 -2 часа? Чтобы я туда подъехал. "1000 мелочей" на Калинина. |
| Автор: | vovany4 [ 28.02.2017 22:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема замка зажигания Renault Scenic |
Прислали мне замок с Али, кстати быстро дошел за 16 дней. В ближайшее время буду менять. |
| Автор: | wladus [ 10.07.2017 10:51 ] |
vovany4 писал(а): Прислали мне замок с Али, кстати быстро дошел за 16 дней. В ближайшее время буду менять. Ну и как качество? |
| Автор: | vovany4 [ 10.07.2017 23:27 ] |
wladus писал(а): vovany4 писал(а): Прислали мне замок с Али, кстати быстро дошел за 16 дней. В ближайшее время буду менять. Ну и как качество? Нормально. Менял только замок, контактную группу оставил родную, Езжу с двумя ключами: один открывает, другой заводит. Была мысль со старого замка перекинуть в новый штифты, не знаю получится или нет. |
