autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Перегревается двигатель Renault Megane
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=45512
Страница 2 из 3
Автор:  Aid666 [ 25 апр 2017, 10:45, Вт ]
Заголовок сообщения:  Re: Перегревается двигатель Renault Megane
LUI писал(а):
Так в идеале машину на новую поменять. Радиатор печки не мертвый еще, поэтому буду чистить. Если там вообще все плачевно, тогда естественно замена
За такой срок жизни поверьте там все плачевно, в плоть до то что даже после снятия установки он может потечь
Автор:  Vladislav.S [ 12 фев 2019, 23:32, Вт ]
Здравствуйте, помогите советом как самостоятельно найти причину перегрева двигателя F3R. какими процедурами выявить неисправность? подозрения на трещину в головке ГЦП, пробой прокладки, забитый грязью радиатор соты внутри радиатора.
Автор:  Aid666 [ 13 фев 2019, 16:00, Ср ]
А почему помпу исключили? Если крыльчатка сломалась, соскочила или поедена коррозией и т.п, то тоже перегреваться будет. При косяках с прокладкой либо трещиной в блоке меняются свойства масла и антифриза, падает уровень, парит двигатель и т.п.
Автор:  Vladislav.S [ 13 фев 2019, 16:24, Ср ]
помпу исключил т.к. помпа уже поменена, беловатый дымок присутствует, и цвет тосола меняется уровень падает но практически не заметно. масло уровень не прибывает.
Автор:  Aid666 [ 13 фев 2019, 17:40, Ср ]
У меня цвет Антифриза менялся, пока не заменил радиатор печки, забит был в усмерть, кстати из-за него же плохая циркуляция Антифриза тоже была
Автор:  Vladislav.S [ 14 фев 2019, 13:12, Чт ]
печка работает отлично, только печкой и спасаюсь от закипания
Автор:  Aid666 [ 14 фев 2019, 22:57, Чт ]
Вентилятор то хоть срабатывает?
Автор:  Vladislav.S [ 15 фев 2019, 14:51, Пт ]
Вентилятор, это первое что было проверено. Все работает
Автор:  Vladislav.S [ 15 фев 2019, 16:37, Пт ]
помпу проверил в первую очередь
Автор:  ma4alka [ 21 фев 2019, 10:13, Чт ]
решили проблему?
Автор:  Vladislav.S [ 21 фев 2019, 16:25, Чт ]
нет, советов то хоть отбавляй ))
Автор:  vovan6686 [ 24 фев 2019, 13:35, Вс ]
У меня была проблема с перегревом (здесь обсуждалась год или два назад). Тогда всё решилось заменой радиатора.
Если одеть презерватив на бачок вместо крышки, то можно будет точно узнать, есть ли пробой газов. Презерватив будет бесконтрольно надуваться.
Если газов нет - будет немного надуваться по мере прогрева двигателя, и при срабатывании вентилятора - будет сдуваться.
Там не так много причин для перегрева, двигатель то простой, как табуретка.
Автор:  Jacky [ 24 фев 2019, 21:54, Вс ]
Радиатор забит может?
Автор:  Vad Minsk [ 2 мар 2019, 13:21, Сб ]
Прогрел машину,потрогал патрубки на основной радиатор,холодные,значит,термостат,горячие и кипит,ладошкой к глушителю,и пробуешь на язык.Сладкий выхлоп,значит пробита прокладка.Так дедовский опыт!!!У термостата сработка на большой круг около 98 градусов,при этом уже патрубки на радиаторе(нижний-верхний)уже горячие.А по поводу ладошки к глушаку,когда то дятька научил!!!
Автор:  AntCars [ 5 мар 2019, 20:51, Вт ]
Не рекомендую облизывать выхлоп, это вредно для здоровья). Рекомендую обратиться к специалистам.
Страница 2 из 3 Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
https://www.phpbb.com/
