Дёргается при движении / Megane 2 cc https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=45827 |
Автор: | andriy111 [ 25.06.2017 19:27 ] |
Заголовок сообщения: | Дёргается при движении / Megane 2 cc |
Привет всем Помогите с решением проблемы. Несколько сервисов только покрутили головой. Симптомы: Дергания при езде вперёд на первой второй. Обороты так падают что выехать на горку не могу. Но при движении назад под горку все ок, тянет так как бы ни в чем не бывало. На автомагистрали при скорости 110-130 очень редко дёргает. ТНВД после реставрации. Ошибок не было, но сегодня смотрел, разрывы цепи почти у всех датчиков под капотом. Почему хз. При снятии с фишки какого-то датчика типа ДМРВ ил ЕГР комп не реагирует и не выдает ошибки. Струшки в масле коробки не было Помогите с советом, куда посмотреть и что попробовать отключить, сейчас за тысячу км от дома в чужой стране , даже на горку выехать не могу. Спасибо. Рено Меган 2 1.9 120 кc. |
Автор: | _eagle_ [ 26.06.2017 1:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Дёргается при движении / Megane 2 cc |
... ну если везде обрывы - смотри разъемы на москах ... а вааще глянуть бы форсы, как турбино дует и ее цепи управления, а мот заклинило егр, не забит ли кат или выхлоп |
Автор: | andriy111 [ 26.06.2017 8:29 ] |
Ката нет Егр чистил две недели назад. Если форсунки то почему холостые ок и едет хоть 170, но первая вторая беда? |
Автор: | Jacky [ 26.06.2017 11:43 ] |
andriy111 писал(а): Ката нет Егр чистил две недели назад. Если форсунки то почему холостые ок и едет хоть 170, но первая вторая беда? Егр смотри, если чистил и проблема появилась после этого, то думая с ЕГР и начинать надо. Что ошибки сыпятся, то явно по электрике проблема, причин на то много может быть... Надо видеть что за ошибки и периодичность их появления. Попробуй ДМРВ отключить и проехать, аналогично попробуй с отключенным ЕГР. |
Автор: | andriy111 [ 26.06.2017 15:29 ] |
Пробовал отключать и ДМРВ и егр результата 0 ни чека ни изменения в динамике. Загнал к местным хорватским Кулибинам, может чёт скажут. Отпишусь. А пока вопрос, если одна форсунка тупит то могут быть такие симптомы? |
Автор: | andriy111 [ 26.06.2017 21:12 ] |
Кароч, сказал что проблема в форсунках или ТНВД, которий после кпремонта...ну хз, завтра на Бош сервіс.... Правду говорит или просто не до конца разобрался? Еще говорили мне сто проблема можете бить в не правильно установленим тнвд... |
Автор: | klen [ 26.06.2017 21:30 ] |
Берут сомнения в механической части проблемы .....если ТНВД или форсунки, проблема "жила бы" при определённых режимах на всех положениях кпп. Что-то по электрике, причём "простое" и глобальное одновременно. Слежу за итогом. Как поживает генератор? |
Автор: | andriy111 [ 27.06.2017 21:55 ] |
Вердикт Заменили все провода под капотом и машина полетела. Здерои с меня по местным ценам...ну и впринцепе все... Удачи всем и ровных дорог |
Автор: | klen [ 27.06.2017 22:32 ] |
Найти в глуши полностью проводку (весь жгут) под капотни ....Вы мега везучий человек , поробуйте отыскать такое у себя дома .....Если это РБ = шансы почти 0. Так и не понятно, что именно было причиной. Если диагностика не могла выявить проблемную ветку ..... |
