| Тарахтит сцепление Renault Scenic https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=46029 |
| Автор: | Derandrew [ 25.07.2017 12:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Тарахтит сцепление Renault Scenic |
Прошу помощи. Прошлым летом поменяли мне комплект сцепления (брал Валео) и втулку-сальник направляющую. Сейчас появился звук "тарахтения". Если педаль сцепления выжать, тарахтение пропадает, если полностью отпустить появляется тарахтение. Если несколько раз понажимать-поотпускать может чуть тише стать тарахтеть, еле слышно тарахтеть, или остаться тарахтеть также. |
| Автор: | Jacky [ 25.07.2017 22:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Тарахтит сцепление Renault Scenic |
Чем помочь? Диагноз поставить? Ясновидящий в отпуске. А так, если не видя машины, то может быть: - Диск шуршит - Выжимной - Подшипник в коробке |
| Автор: | Dav30 [ 26.07.2017 0:21 ] |
Если чуть прижал педаль сцепления и звук пропадает значит износ корзины или при установке был погнут лепесток, если звук исчезает только при полном выжиме говорит о неисправности КПП |
| Автор: | vovan6686 [ 27.07.2017 19:28 ] |
Без съёма коробки, думаю, никто толком диагноз и не поставит. |
| Автор: | Jacky [ 28.07.2017 0:08 ] |
vovan6686 писал(а): Без съёма коробки, думаю, никто толком диагноз и не поставит. Без проблем поставлю, если машину живьем увижу. |
| Автор: | kotok [ 9.08.2017 23:17 ] |
Была такая беда ,но прошла спустя год сама уже хотел снимать и вангавать с сцеплением. Я тоже склонялся к диску мол брак или еще что там, выжимной кстати тоже так может шуршать .полачается что это проблема в самом комлекте так что катай его до последнего но я двмаю что его надолго так не хватит. |
| Автор: | vovan6686 [ 1.09.2017 11:23 ] |
И ведь главное что. Автор слился из этой темы. Проблему наверняка устранил. А отписаться ему лень. И очередная тема - мусор. |
| Автор: | Aid666 [ 1.09.2017 11:48 ] |
Согласен с вами |
| Автор: | Derandrew [ 1.09.2017 22:13 ] |
vovan6686 писал(а): И ведь главное что. Автор слился из этой темы. Проблему наверняка устранил. А отписаться ему лень. И очередная тема - мусор. Если бы было что писать, то написал бы. Проблема НЕ решена, звук тарахтения периодически вылазит. Передачи втыкаются без проблем, буксования сцепления не замечено. СТОшники предлагают только скидывать коробку и менять комплект сцепления либо что-то с коробкой и перебирать коробку. |
| Автор: | AntCars [ 6.09.2017 23:39 ] |
Думаю проблема в выжимном |
| Автор: | Victor6101 [ 4.01.2018 22:18 ] |
Доброго вечера. Тож имею проблему со сцеплением, правда, немножко другую. Поставил новый комплект Люк (корзина, диск, выжимной), поменял вилку, напрвляющую/сальник КПП. Имею: На неработающем двигателе, а также на холодном/чуть прогретом - все супер - мягко, без рывков, скрипов и т.д. Но стОит движку хорошо прогреться (летом достаточно пол часа по городу покрутиться) - триндец - педаль тугая, нажимается как-бы со скрипом/скрежетом. Именно нажимается. Трос проверял - в норме. Думал - проморгается.... Третий год, больше 45 тышь - все также. Мож кто что похожее лечил? |
| Автор: | Jacky [ 4.01.2018 22:26 ] |
Лечили много чего и это тоже. Смотреть надо, чтобы точно понять в чем именно твоя проблема. Трос, регулятор, само сцепление, вилка, направляющая... Скорее всего что-то недосмотрели когда меняли сцепление. Приезжай, гляну - скажу в чем дело. Возможно сразу вылечу, смотря что окажется. Думаю на все минут 15 хватит. |
| Автор: | Victor6101 [ 4.01.2018 22:43 ] |
Jacky писал(а): Лечили много чего и это тоже. Смотреть надо, чтобы точно понять в чем именно твоя проблема. Трос, регулятор, само сцепление, вилка, направляющая... Скорее всего что-то недосмотрели когда меняли сцепление. Приезжай, гляну - скажу в чем дело. Возможно сразу вылечу, смотря что окажется. Думаю на все минут 15 хватит. Спасибо! Если можно - номерочек мобилы в личку. Бываю в Минске, заскочил-бы с радостью. |
| Автор: | ZHORIK [ 9.07.2019 10:30 ] |
Здравствуйте всем. Вопрос Эксперту. Сценик 3, 1,6дизель. 2016г.в. При выжиме сцепления появляется небольшой шелест в районе сцепления. На холодном двигателе при трогании, в момент отпускания сцепления появляется свистящий звук. Дальше при переключениях тишина. А если с пол часика покатать по городу, то при трогании свист исчезает. Движение без рывков, подтеканий нет. Предполагаю, что выжимной. Или всё может быть хуже? |
