| Не могу определить код иммобитлайзера | Renault Scenic https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=46187 |
| Автор: | andrey1979 [ 15.08.2017 8:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Не могу определить код иммобитлайзера | Renault Scenic |
Доброе утро. На будущее вдруг слетит имобилайзер хотелось бы знать код. Програмка для определения кода есть. Ключ разобрал. Внутри правда надписей краски нет. Нашёл что выбито на пластике PA66 и GF30. Но это наверное не то. Так как ругается и пишет ошибки. Программа рабочая. Вводил код из примера всё определяет. Ключ у меня немного внутри не такой как из примера который скачал может в этом причина. Хотя ключ Renault. Центральный замок и имобилайзер работает. Подскажите как узнать свой код? |
| Автор: | Dav30 [ 15.08.2017 11:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не могу определить код |
А ключ с светодиодом? |
| Автор: | andrey1979 [ 15.08.2017 11:20 ] |
Dav30 писал(а): А ключ с светодиодом? Да. При нажатии загорается. |
| Автор: | Dav30 [ 15.08.2017 13:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не могу определить код иммобитлайзера | Renault Scenic |
Там где лезвие ключа есть светодиод?
| Автор: | andrey1979 [ 15.08.2017 14:57 ] |
Светодиод точно есть на пластиковой части на лезвии по идее нет. Я ключ вчера разбирал. Плату вынимал. лезвие не связано с платой. Вечером гляну. Может я шесть лет не видел. Но скорее всего нет. |
| Автор: | Yen [ 15.08.2017 18:32 ] |
нету для такой машины аварийного кода... -а зачем он вам? |
| Автор: | andrey1979 [ 16.08.2017 8:19 ] |
А если иммобилайзер перестанет работать. Часто на форумах об этом пишут. Как мне завестись? |
| Автор: | Yen [ 16.08.2017 10:16 ] |
самому никак, сможете обратиться ко мне |
| Автор: | Pscher [ 15.09.2017 20:36 ] |
Yen писал(а): самому никак, сможете обратиться ко мне Хотел бы обратиться с подобной проблемой. Чот туплю, не понимаю как написать в ЛС. Суть в том, что приехал, заглушил, через 20 минут заводиться - стартер крутит, мотор не заводится. На панели моргает лампочка ошибки зажигания, или как ее назвать? Левая дверь стекло не открывается. Машина - Сеня 2001г, 1.6, 16 клапанов. |
| Автор: | Netman [ 16.09.2017 14:37 ] |
Pscher писал(а): Чот туплю, не понимаю как написать в ЛС. В целях борьбы со спамом личные сообщения станут доступными для вас после размещения на форуме трех ваших сообщений, одобренных модератором. |
| Автор: | Yen [ 18.09.2017 13:23 ] |
позвоните, помогу |
