| Свистит ремень генератора https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=46547 |
| Автор: | andrey1979 [ 23.10.2017 8:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Свистит ремень генератора |
Подскажите периодически начинает свистеть ремень на генератор. Проедешь тысяч пять и надо подтягивать ремень. Уже натянут до упора. Это ремни такие или из-за того что натяжного ролика нет. Подскажите хороший ремень. |
| Автор: | Ankoor [ 23.10.2017 11:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ремень на генератор. |
на генераторе обычный шкив или демпферный (с прослойкой из резины)? Если демпферный то может банально свистеть сам шкив. |
| Автор: | andrey1979 [ 23.10.2017 13:31 ] |
Шкиф обычный. Уже несколько лет периодически возникает этот свист. Может ремень подороже надо. |
| Автор: | Jacky [ 23.10.2017 23:34 ] |
andrey1979 писал(а): Шкиф обычный. Уже несколько лет периодически возникает этот свист. Может ремень подороже надо. Натяни ремень когда мотор холодный будет. И болт которым зажимается поменяй на хороший, типа с фланцем-шайбой. И будет тебе счастье. |
| Автор: | vovan6686 [ 31.10.2017 8:10 ] |
Ankoor писал(а): на генераторе обычный шкив или демпферный (с прослойкой из резины)? Впервые слышу, чтобы на генераторах были демпферные шкивы. |
| Автор: | Ankoor [ 31.10.2017 10:17 ] |
На к4м 1,6 16кл с завода на генераторе идет демпферный шкив, затем я менял на обгонную муфту, хотя и шкивы продаются. |
| Автор: | Jacky [ 31.10.2017 23:14 ] |
vovan6686 писал(а): Ankoor писал(а): на генераторе обычный шкив или демпферный (с прослойкой из резины)? Впервые слышу, чтобы на генераторах были демпферные шкивы. Да ну! На К4М с завода демпферный шкив на генераторе стоит, на Сценик-1. Ай-я-яй не знать такого В данном случае народ говорил про шкив коленвала, я так понял. Там из обычной люминьки шкив, точнее их два там. |
